Branchement boîtier DTI
Par Sakesan
avatar - Sakesan
Message(s) : 8
02/11/2015 à 20h14
02/11/2015 à 20h14
Bonjour, Je dois remplacer mon ancien boîtier de terminaison FT par un nouveau boîtier DTI. Les câbles sont déjà passés normalement je n'ai plus qu'à raccorder le boîtier. Je joins des photos pour plus de précision. Mon problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire car je n'y connais rien. Quelqu'un sait-il ici comment je dois m'y prendre ? Merci d'avance pour votre aide Sourire
Documents joints :
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/11/2015 à 21h27
02/11/2015 à 21h27
Ls 2 fils noirs sont l'arrivée de la ligne exterieur , pas d'alimentation electrique et peu importe l'ordre , le cable du milieu est une terre , et les fils gris et blanc sont l'alimentation de la prise
Par Sakesan
avatar - Sakesan
Message(s) : 8
02/11/2015 à 22h06
02/11/2015 à 22h06
OK merci pour la réponse rapide ! Sais-tu comment rebrancher ces fils dans le nouveau boîtier ? Où va quel fil exactement ? (Oui je n'y connais vraiment rien)
Message(s) : 19509
03/11/2015 à 04h54
03/11/2015 à 04h54
je pense, que les fils d'arrivée se branche dans un bornier sous la partie entourée de rouge, les 4 autre bien visibles sont des sorties pour ton installation.
A vérifier
le sens des fils n'a pas d'importance
Message(s) : 10619
03/11/2015 à 07h27
03/11/2015 à 07h27
pour moi, l'arrivée se raccorde sur le connecteur en bas à gauche, celui en haut est pour le module d'essai
les deux de droite pour les lignes intérieures
Par Sakesan
avatar - Sakesan
Message(s) : 8
03/11/2015 à 22h28
03/11/2015 à 22h28
Bonjour et merci beaucoup, A première vue j'aurais fait comme efred, du coup je vais essayer de trouver quelqu'un pour vérifier tout ça.. Le câble de terre est-il encore utile ? Pour les fils d'arrivée je les retire comment de l'ancien boîtier ? A partir des dominos blancs ? Pour les fils intérieurs, je branche de la même façon (fil gris et blanc) ? A quoi servent les autres fils de couleur ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/11/2015 à 06h11
04/11/2015 à 06h11
C'est du Hager ( TN 102 ) arrivée en haut
www.hager.fr/files/download/0/10772_1/.../XP1_TN102_6T6166C.PDF
c'était un poisson d'Avril
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/11/2015 à 08h29
04/11/2015 à 08h29
Sur les anciennes prises tu pouvais mettre 2 lignes differentes sur la même prise et avec un adaptateur tu avais 2 téléphon , le premier cablage à gauche était gris , blanc , incolore , bleu et si tu avais plusieurs poste sur la même ligne il fallait cablé le jaune , je crois en haut à droite pour eviter les tintements quand tu chiffrais (avec un poste à cadran)
Message(s) : 10619
04/11/2015 à 08h35
04/11/2015 à 08h35
@al62, c'est presque ça, du moins pour les couleurs
la première ligne c'est les bornes 1 3 5 2
la deuxième ligne c'est les bornes 8 6 4 7
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/11/2015 à 11h39
04/11/2015 à 11h39
pour evité le tintement je crois qu'il fallait relier les 2 a chaque prise , si mes souvenirs sont bons
Par Sakesan
avatar - Sakesan
Message(s) : 8
04/11/2015 à 18h01
04/11/2015 à 18h01
Merci Youkoulélé pour la notice Sourire
Par Sakesan
avatar - Sakesan
Message(s) : 8
04/11/2015 à 18h02
04/11/2015 à 18h02
Je pense pouvoir m'en sortir, mais dernière question si jamais quelqu'un a la réponse: j'en fais quoi du parafoudre et de la terre ?
Visiteurs non identifiés : 12
