Branchement cuisinière
Par Billibob
avatar - Billibob
02/07/2021 à 14h03
02/07/2021 à 14h03
N'y connaissant rien, j'ai besoin d'avis éclairés concernant le branchement de ma cuisinière à induction.
Voici mon installation électrique :
Les schémas de branchements indiqués sont les suivants :
Quel schéma dois-je utiliser ?
Le manuel préconise un câble de 3x10mm pour une phase et 5x1,5mm pour 3 phases avec neutre. Lequel dois-je prendre ?
Merci pour vos réponses !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/07/2021 à 14h43
02/07/2021 à 14h43
 une câble de 3G 6mm² en souple de préférence  sera suffisant puisque l'alim au mur est en 6mm² et protégé en 32A maxi  à acheter en GSB à la coupe .
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/07/2021 à 14h48
02/07/2021 à 14h48
Le bon schéma est le 1, il faut donc mettre les ponts comme indiqués sur le schéma
10 mm2; c'est beaucoup. Elle fait qu'elle puissance cette cuisinière ?
De toute façon ce qui sort du mur n'a pas l'air très gros; donc ça ne servira à rien de mettre plus dérrière.
Mais attention, si ça consomme trop; les fils d'arrivée risquent de chauffer très fort.
Surtout que ton fusible est un 32A
Il faudrait que tu mesure précisément le diamètre de tes fils ou que tu regarde qu'elle est la taille du domino et nous dire si le fil entre avec du jeu ou non
Par Billibob
avatar - Billibob
02/07/2021 à 16h46
02/07/2021 à 16h46
Merci pour ces réponses rapides !
La puissance est de 9500W
Je vais regarder de plus près pour les fils.
Message(s) : 19542
02/07/2021 à 17h06
02/07/2021 à 17h06
vu la photo des fils ce sont bien des 6mm² protégés en 32 A
mettre du 6 mm² est largement suffisant, pas besoin de mettre plus
même avec une puissance totale de 9.500 W cela fonctionnera parfaitement avec du 6 mm² et 32 A car il est impossible de mettre toute la puissance en service en même temps.
Par Billibob
avatar - Billibob
02/07/2021 à 20h02
02/07/2021 à 20h02
6mm fait parfaitement l'affaire, la cuisinière fonctionne très bien.
Merci à tous pour vos conseils.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
