branchement cuisiniere vitroceramique udden ikea
Par robinson
avatar - robinson
Message(s) : 6
29/08/2011 à 11h35
29/08/2011 à 11h35
Bonjour chere ami (es) internautes je dois brancher ma cuisiniere vitroceramique ( four + plaque de cuisson) j'ai acheté un cable electrique de 6mm de diametre contenant les 3 fils : phase, neutre et terre. la connexion derriere mon four presente 6 fiches avec un schema explicatif au dessus presentant plusieurs schema possible de connexion ( a priori en fonction du voltage ....) ma question est simple comment raccorder mon cable et ses 3 fils a ses 6 fiches ? Je vous remercie par avance pour vos réponses voir les photos jointes
29/08/2011 à 13h50
29/08/2011 à 13h50
Bonjour voici le schémas
Précision mon schémas est en positif le tiens semble être en négatif donc mis a l'envers. y a un problème avec la photo que tu as posté , elle se trouve inversée
De toute façon les couleurs sont là ainsi que les n° des bornes!
Par robinson
avatar - robinson
Message(s) : 6
29/08/2011 à 14h31
29/08/2011 à 14h31
tout d'abord merci beaucoup pour cette réponse. effectivement ma photo est a l'envers , je ne sais pas ce qui s'est passé.... Si j'ai bien compris votre schéma, je dois diviser mon fil rouge en 3 parties , c'est bien cela ? par contre je ne vis pas a quoi correspond le fil marron clair sous la borne n° 1. Merci encore
29/08/2011 à 15h26
29/08/2011 à 15h26
Merci encore
Je ne suis pas daltonien, je ne vois pas de fil rouge dans le câble présenter sur ta photo et si j'ai mis les ponts en rouge entre les bornes ,c'est pour faire une différence entre pont et fil du câble!!!
Par robinson
avatar - robinson
Message(s) : 6
29/08/2011 à 17h11
29/08/2011 à 17h11
Heu..............vous avez raison.....je suis un peu tete en l'air et totalement neophyte en electricité..... donc ok pour le fil marron sur la borne 1 derniere question ( j'ai peur de tout faire sauter...) vous êtes entierement sur de ce branchement ? comment vous avez pu determiner que c'etait celui ci ? sinon merci pour tout, vous me rendez un grand service !
29/08/2011 à 17h25
29/08/2011 à 17h25
Ben tout simplement après 49 ans (je dis bien quarante neuf) de métier, cela fait des milliers de cuisinières que je branche comme ça et c'est toujours le même branchement!
En plus tu as le schémas des couplages sur la cuisiniére on les voit sur la photo, même inversé cela ne change pas!
Par robinson
avatar - robinson
Message(s) : 6
29/08/2011 à 21h57
29/08/2011 à 21h57
Monsieur, J'ai effectué les branchements expliqué sur votre schéma ( photo ) . Le four fonctionne mais pas les plaques vitroceramiques, celles ci sont relié au four par une fiche. Avez vous une idée de l'origine du dysfonctionnement ? Je ne voudrai pas abuser de votre temps et de votre patience mais a ce jour vous etes le seul a avoir répondu a mes questions et je vous remercie encore de partager votre ( longue ) experience d'électricien.
29/08/2011 à 22h19
29/08/2011 à 22h19
Les ponts représentés en rouge sur mon schémas sont ils fait ??? c'est entre les bornes 1 / 2 / 3 et le pont entre les bornes 4 / 5 est il en place???,
Par robinson
avatar - robinson
Message(s) : 6
29/08/2011 à 22h59
29/08/2011 à 22h59
Non je n'ai pas fait les 'ponts' entre les bornes 1/2/3 et 4/5, je pensais que l'electricité se répartissais toute seule.... je ne suis pas très futé a priori... Comment dois je réaliser les ponts ? Pensez vous que le fait d'avoir connecté ma cuisiniere sans avoir fait les ponts a pu endommager les plaques ou le four ou l'ensemble ? Encore un grand merci pour vos réponses ! ps : j'avais posté un message sur un autre site de bricolage et une personne m'a donné le meme schéma de connection que vous ....on peut donc vous faire confiance !
30/08/2011 à 07h36
30/08/2011 à 07h36
Les ponts ont les fait avec des morceaux de fil électrique que l'on prend sur le câble!
PS: J'ai fait un peu de nettoyage sur ce topic , des posts qui ne servaient à rien pour le branchement d'une cuisiniére!
Par Oceane972
avatar - Oceane972
04/09/2011 à 15h43
04/09/2011 à 15h43
Bonjour, J'ai moi aussi fait l'acquisition de cette même cuisinière a Ikea et procédé aux branchements comme vous l'avez expliqué. Problème : rien ne fonctionne ! J'ai constaté un dysfonctionnement de certaines prises dans l'appartement et je me demande donc si le problème ne viendrait pas de la prise murale en elle même ( une prise four). Dans ce cas là, la question est toute simple; sachant que j'ai une prise "normale" de disponible a proximité, est ce que je peux la brancher sur celle ci, en changeant bien entendu la prise mâle ?
04/09/2011 à 18h44
04/09/2011 à 18h44
Bonsoir Océane,
Pour plus de clarté pour tous il est souhaitable que tu ouvres un nouveau sujet sinon tu n'auras pas de réponse
Merci Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 13
