Branchement cuisinière induction Electrolux
Par VeeTouine
avatar - VeeTouine
27/10/2020 à 18h11
27/10/2020 à 18h11
Je viens de recevoir une cuisinière induction Electrolux neuve.
A l'arrière, j'ai 6 fils. De ce que je comprends, c'est 3 phases, 2 neutres et la terre.
Par défaut, les neutres sont reliés ensemble par un pont. J'ai deux ponts supplémentaires qui sont dispos (il y a 3 pont superposés pour le neutre, donc je peux en récupérer 2)
Je n'ai pas trouvé de schéma dans la notice, ni collé sur la cuisinière.
De mon mur sort 3 fils de grosse section relié à un domino.
J'ai acheté un cable 32A avec 3 fils.
Je suis en appart dans une résidence qui date de 2008, je ne sais pas si j'ai du 230V, du 400V, du mono, du tri-phasé...
J'ai l'impression que le standard, c'est de faire un pont sur les 3 phases (les 3 premiers fils), et de brancher mon fil marron dessus.
Le bleu sur les 2 neutres et la terre sur la terre.
J'ai bon ?
Voir photos Sourire
Merci beaucoup pour vos conseils.
Olivier
27/10/2020 à 18h15
27/10/2020 à 18h15
oui, tu as tout bon
Par VeeTouine
avatar - VeeTouine
27/10/2020 à 18h28
27/10/2020 à 18h28
Merci bien !
Question subsidiaire : le cable 32A que j'ai acheté est serti aux extrémités. Est ce qu'il est conseillé de virer la partie sertie pour ne laisser apparaitre que le cuivre avant le branchement ? Peut être uniquement pour le côté cuisinière pour "enrouler"  plus facilement le fil autour des vis, et garder un côté serti pour mettre dans le domino ?
Ou alors serti c'est très bien et je le coince sous la vis comme ça ?
Visiteurs non identifiés : 52
