Branchement d’un variateur
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
01/12/2016 à 16h41
01/12/2016 à 16h41
tout d'abord bonjour à tous, mon pseudo est 57160teddy, Récemment j'ai installé une rampe de 4 Spots basses tensions à LED. Dans un premier temps je pensais la faire fonctionner avec un interrupteur simple puis ma femme a trouvé que la luminosité était trop forte. J'ai donc remplacé l'interrupteur par un variateur mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Je pense avoir fait une erreur de branchement : mon interrupteur coupe le neutre. Je viens de voir qu'habituellement l'inter se pose sur la phase. Je ne peux plus accéder à ma lampe ou du moins au branchement pour cause tapisserie peinture. Dans l'emplacement de mon inter j'ai donc que le fil du neutre. Juste à côté j'ai une prise de courant avec phase et neutre. Puis je utiliser la phase de cette prise ? Et comment effectuer le branchement ? Merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
01/12/2016 à 19h41
01/12/2016 à 19h41
1er point, il faut que les LED soient dimmable.
2ème point si votre inter coupe le neutre, vous ne pouvez pas utiliser un variateur 2 fils qui a besoin de la phase et pas du neutre
3ème point, vous ne pouvez pas reprendre la phase sur une prise à côté, car sans doute pas issue d'un même circuit.
2 solutions dans votre cas :
- passer par un variateur sans fil
- remplacer vos LED par des LED de puissance moindre, sans faire de variation
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/12/2016 à 10h08
02/12/2016 à 10h08
Hum... LED basse tension = alim
Et alim + variateur, ça n'est pas gagné. Déjà qu'avec un vulgaire transfo Mouais...
C'est plutôt le genre de question qu'il faut se poser avant Yeux au ciel
Si on veut faire simplement de la variation c'est 220V; si c'est de la BT on laisse tel quel.
Bien sûr, on peut tout faire mais les appareils courants ne sont pas prévus pour.
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
02/12/2016 à 12h52
02/12/2016 à 12h52
Bonjour, un grand merci pour votre réponse rapide et claire. Je vais tout simplement opter pour la deuxième solution : remplacer vos LED par des LED de puissance moindre, sans faire de variation, voilà sixqui devrait satisfaire tout le monde.
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
02/12/2016 à 12h57
02/12/2016 à 12h57
Bonjour, votre réponse, dont je vous remercie, me conforte dans la décision que j'ai prise et que m'a conseillé Carminas, savoir : remplacer vos LED par des LED de puissance moindre, sans faire de variation Merci aussi au site "Bricoleur Du Dimanche" grâce à qui on se sent moins seul
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
