Branchement de 2 platines de rues sur une gâche électrique (portillon) - page 2
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
17/12/2020 à 19h07
17/12/2020 à 19h07
Je me permets de poster un message sur ce groupe car je rencontre une difficulté et je préfère me renseigner avant de commettre une erreur.
Nous avons 2 maisons qui sont accolées par le garage et une seule entrée ( 1 portail électrique + un portillon avec gâche électrique)
Nous souhaitons installés des interphones que vous avons déjà achetés (Modèle : Philips WelcomeEye Compact)
Nous avons pris le matériel en double, donc il y aura 2 platines de rues à l’extérieur et un moniteur dans chaque maison.
Mon « problème » se situe au niveau du câblage de la gâche électrique.
Puis-je relié deux platines de rues sur la même gâche électrique ?
Car si j’ai 2 alimentations différentes je risque de crée un court circuit non ?
Voici en pièces jointes différentes informations puis un plan de câblage que j’ai réalisé mais je ne suis pas sûr de moi..
Merci à vous, bonne soirée
360289DB-73B2-4C26-889C-EF99583921A1.jpeg 995E34B9-F5D8-4387-95A4-5C02496D99C2.jpeg C05B9BB8-BECE-4A89-86DD-DB2A2DFF013A.jpeg
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
27/12/2020 à 19h39
27/12/2020 à 19h39
merci pour votre réponse.
Sur votre schéma, vous utiliser un relai avec 2 contacts c’est bien cela ?
Message(s) : 19542
28/12/2020 à 08h13
28/12/2020 à 08h13
oui relais 2 RT: 2 contacts inverseurs voir marque finder
sur le schémas j'ai indiqué les 2 platines et ce n'est pas pour rien, il y a une bonne raison, que je te laisse deviner🤣
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
28/12/2020 à 21h32
28/12/2020 à 21h32
Merci pour votre réponse.
Sur un autre forum, on m'a proposé le plan de câblage ci-joint.
C'est la même chose que vous, juste dessiné différemment ?
Message(s) : 19542
29/12/2020 à 04h10
29/12/2020 à 04h10
cela n'a rien à voir
sur ce schémas tu as
-1 transformateur 230 V / 12 volts
-2 relais (un par platine)
avec le mien (même celui de cjupiter) il n'y a qu'un seul relais pour les 2 platines et aucun transfos supplémentaire, la sortie platine allant jusqu'à 1.1Ampére (pour 120m de liaison entre platine interne et platine de rue, les gâches étant entre 0,5 et 0.7 A cela laisse largement la possibilité d'activé un relais sans avoir recours à une alimentation supplémentaire, pas besoin de faire une usine à gaz
Mais ayant revu la doc tu ne doit pas avoir besoin de mettre un relais supplémentaire
tu peux partager la platine de rue avec 2 moniteurs et plus intérieurs avec seulement une liaison entre les moniteurs de 2 fils tu peux faire cette liaison au niveau de la platine de rue
sans oublier de paramétrer la platine sur 2 familles
il peut se monter 2 platines de rue différentes le bus commande suivant la platine d'appel.
il y a aussi le secret entre les deux platines intérieures,
Message(s) : 19542
29/12/2020 à 10h14
29/12/2020 à 10h14
Après avoir lu et relu la notice dans ce cas d'utilisation de 2 utilisateurs pas de même famille, il faut bien utiliser 2 visiophones séparés donc mettre un relais pour la commande de la gâche
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
05/01/2021 à 13h49
05/01/2021 à 13h49
Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous !
Je n'ai toujours pas mis en place les Visiophones/Platines de rues.                                                      Effectivement, nous aurions pu mettre 2 visiophones ( un dans chaque maisons) et qu'une seule platine de rue, mais nous avons déjà acheté la matériel donc je souhaiterais mettre en place les 2.
La gâche est une gâche électrique à émission (12V CA 0,9A  /  12V CC 1,22A)                                    Nous sommes bien d'accord que la gâche sera alimentée à l'aide des tensions des visiophones/platines de rues ?
Dans mon cas, un seul relai est nécessaire ? Le schéma ci-dessus est juste ?
Merci, bonne journée
Message(s) : 19542
05/01/2021 à 13h52
05/01/2021 à 13h52
le schémas que j'ai fait avec un seul relais est juste, oui
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
07/01/2021 à 16h31
07/01/2021 à 16h31
Très bien merci pour votre aide.
Il faut donc que je met le relai au plus proche des platines de rues ?                                                  Les platines de rues seront fixées sur mon mur en béton le long du trottoir ? Vous mettriez le relai à ce niveau dans une boite de dérivation étanche ?
Message(s) : 19542
07/01/2021 à 16h35
07/01/2021 à 16h35
oui tout à fait mais juste à côté de la gâche
ramener un câble 2 fils de chaque platine de rue et suivre le câblage de ce schémas.
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
08/01/2021 à 17h21
08/01/2021 à 17h21
Des câbles avaient été tirés par l'électricien lors de la construction ils sont au bons endroits mais pour moi les câbles ne sont pas adaptés..
Les câbles en placent sont des câbles "téléphoniques" => Câbles 4 paires catégorie DE 38/13 (la section des fils est donc très petite), hors dans la documentation il parle de fils de 0,75 pour relier le moniteur à la platine de rue.
Qu'en pensez vous ? Il serait préférable de retiré des nouveaux câbles de section adaptés ? Car doubler les fils n'est pas très correct..
Message(s) : 19542
08/01/2021 à 17h33
08/01/2021 à 17h33
tu double les fils d'une même paire et c'est bon, cela fonctionnera très bien.
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
08/01/2021 à 18h27
08/01/2021 à 18h27
2 fils suffisent pour faire 0,75mm² ? Car les fils téléphoniques sont très fin.
Message(s) : 19542
08/01/2021 à 19h58
08/01/2021 à 19h58
les 0.75 mm² conseillés c'est pour une distance de 120 m mais pour 30 m ce serait bon même sans doubler les fils, donc en doublant ce sera très bien
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
13/01/2021 à 22h04
13/01/2021 à 22h04
Voici le schéma de câblage réalisé avec l'aide d'un membre d'un autre forum, qu'en pensez vous ?
Les 2 supports ci-dessous sont compatible avec le schéma ?
Voici le relai que je souhaite mettre sur un des 2 support ci dessus :
Message(s) : 19542
14/01/2021 à 03h44
14/01/2021 à 03h44
le schémas est bon pour les 2 supports
le relais en photo est un 12 volts alternatif, ne serait ce pas un 12 volts continu, si la gâche est adaptée aux 2 sortes de courant, le relais ne l'ai pas
il me semble avoir vu sur la doc alimentation 24 volts CC, donc la sortie 12 volts est certainement en courant CC
A vérifier pour confirmation.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
