Branchement des interrupteurs différentiels
Par DrJeckyl
avatar - DrJeckyl
Message(s) : 33
04/11/2012 à 01h22
04/11/2012 à 01h22
J'ai deux interrupteurs différentiels à mettre dans mon tableau :
- Hager CD742F,
- Legrand 411555
Le premier a un cache jaune en bas, et on peut voir sur des documents Hager que c'est là qu'il faut brancher l'arriver depuis la platine EDF, pour ensuire sortir en haut avec un peigne pour alimenter le groupe.
Le second semble avoir le même schéma de cablage sérigraphié dessus. Pourtant il est intitulé "départ bas" par Legrand, et les connecteurs hauts ne sont pas alignés pour y connecter un peigne. Je ne trouve malheureusement pas de notice décrivant son montage.
Y'a-t-il réellement un sens de montage ?
Le différentiel fonctionne-t'il je faire rentrer par le bas, pour ensuite distribuer la rangée par en haut ?
Quels risques pour les personnes ?
Philippe
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
04/11/2012 à 12h33
04/11/2012 à 12h33
non il n'y a aucun risque
mais si vous alimentez votre inter diff legrand par le bas il faudra lui mettre un cache borne comme sur le hager ou au pire coller une etiquette indiquant que l'alimantation se fait par le bas.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
04/11/2012 à 12h47
04/11/2012 à 12h47
Biensûr qu'il y a un sens.
Pour ton Hager pas de souçi : les peignes peuvent se brancher par le haut.
Pour le Legrand, vu que la sortie se fait par le bas il te faut y rajouter ce type de module qui te permettra de repartir par le haut avec tes peignes.
Bye
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2012 à 15h05
04/11/2012 à 15h05
un inter dif fonctionne très bien dans les deux sens qu'il soit alimenté par le haut ou par le bas
il juste signaler par étiquette pour les intervenants futur le sens d'arrivée du courant
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
04/11/2012 à 16h16
04/11/2012 à 16h16
D'accord je ne savais pas.
Mais dans ce cas pourquoi vendre des modules comme celui que j'ai indiqué plus haut Grrr ! ??
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2012 à 16h55
04/11/2012 à 16h55
le module que vous indiquez plus haut est pour les inter dif 63A qui ont un pas plus large pour peigner les disjoncteurs avec le pas des disjoncteurs de 2 à 32A
Par DrJeckyl
avatar - DrJeckyl
Message(s) : 33
04/11/2012 à 20h54
04/11/2012 à 20h54
Me voila rassuré : je n'avais pas très envie de tout repasser en 10mm2 avec mes gros doigts dans le tableau déjà tout cablé... Merci à tous pour vos posts...
Philippe
Visiteurs non identifiés : 29
