Branchement disjoncteur horaire digital Legrand 1 sortie 3705
avatar - super_newbie_pro
Message(s) : 25
31/10/2015 à 09h56
31/10/2015 à 09h56
j'ai acheté un disjoncteur horaire digital Legrand 1 sortie ==> file:///C:/Users/Freeman/Downloads/legrand-003705.pdf
On va mettre de coté la programmation de 6h à 21h de manière permanente, car je trouve leur notice vraiment mais alors vraiment mal foutue ! J'ai pu mettre la plage horaire mais je ne sais même pas si ellle va se déclencher et si oui de manière permanente ou non...
Je viens vers vous pour le branchement au compteur. J'ai un disjoncteur 16A, un 2A et ce truc, qui a deux entrées en haut, et 2 en bas + 1 sur le coté droit en bas.
Pourriez-vous me compléter mon dessin avec des traits bleu rouge correspondants aux fils svp ? D'avance merci
Message(s) : 9949
31/10/2015 à 10h09
31/10/2015 à 10h09
Vos plages semblent mal paramètres
Vous mettez le dis 2a sur les 2 bornes du haut
Vous mettez la phase du disj 16A sur la la borne 4
Et vous alimentez votre appareil avec la borne 5 (Ou 3 suivant sens de la programmation)
Vous mettez le neutre du disj 16 À sur votre appareil
Si votre appareil est de forte puissance, il faudra ajouter un contacteur.
Message(s) : 25
31/10/2015 à 19h46
31/10/2015 à 19h46
Comme ceci ?
Par contre c'est la cata pour la programmation ; leur notice est vraiment mal faite !
Il y a :
EXIT
TIME (ça règle l'heure)
DATE (ça règle la date)
SU--LH (?)
PROG (je choisis 21h-6h)
Mais impossible de trouver comment :
- Mettre pour que ça soit tous les jours, tout le temps sans limite de durée pour le 21h-6h
- Forcer la marche pour tester si les branchements sont ok
y en a t il un parmis vous qui aurait un modèle sous la main pour m'expliquer dans quels menus il faut aller, étape par étape, pour cela svp ?.
12191720_10206483237493492_1024003303447726617_n.jpg 12189039_10206480650908829_2147081540862942435_n.jpg
Message(s) : 9949
31/10/2015 à 20h19
31/10/2015 à 20h19
Pour le schéma c'est bon
J'ai cela sous la main.
C'est vrai que ce n'est pas des plus pratiques
Il faut bien entendu régler la date et l'heure.
Puis appuyer sur prof.
Là il faut faire défiler les heures pour les 7 jours de la semaine en mettant levlevierven haut ou en bas.
Et aux heures que vous voulez programmer, mettre levleviervgers la droite pour faire apparaître un trait noir.
Quand vous avez fini, l,affichage fait apparaître les heures où c'est programmer pour chaque jour de la semaine.
Tel que c'est sur votre photo, cela fonctionne le dimanche de 21h à minuit et le lundi de 0h à 7h
Rien les autres jours
Message(s) : 25
31/10/2015 à 21h05
31/10/2015 à 21h05
Merci.
Quand je vais sur PROG, je tombe directement sur l'échelle des heures. Vers le haut ça enlève une heure, vers le bas ça en rajoute 1, vers la gauche j'enlève des minutes et vers la droite j'en rajoute. Quand je maintiens vers la droite, ça ajoute des quarts d'heure.
Par contre, impossible d'activer ou de désactiver, ni de faire passer sur un jour suivant. Si je laisse appuyer au centra c'est une sorte de OK. Vous faites comment pour programmer pour tous les jours de la semaine ? n'est il pas possible de programmer une seule fois pour tout le temps, 365j par an ?
EDIT ; ah je viens de remarquer qu'en laissant appuyé vers le haut que les heures défilent jusqu'à passer au jour suivant, et ainsi pour les 7 jours, le jour étant symbolisant par le petit point sous les chiffres écrits sur le plastique. Maintenant, j'ai donc en faisant ok, les 7 barres qui apparaissent "a l'accueil" pour 21h-7h. Mais comment savoir que ça va se garder pour toutes les semaines et tous les mois et que je n'aurais pas à le refaire chaque semaine, chaque mois, chaque année ?
Autre question ; pour "forcer" c'est à dire laisser passer le courant tout de suite, puis remettre "par défaut" c'est à dire remettre sur la programmation 7j/7 en auto de 21h a 6h, où faut-il aller pour cela ?
Message(s) : 9949
31/10/2015 à 21h29
31/10/2015 à 21h29
Je vois que vous avez trouvé le principe de la programmation.
C'est une horloge hebdo, on y paramètre chaque jour de la semaine, pas les mois.
Chaque barre verticale correspond à une jour de la semaine
Si vous avez 7 barres verticales sur les bonnes heures cela doit être correct.
Pour faire fonctionner en permanence activer On
Pour arrêter en permanence activer Off
Pour fonctionner en fonction des heures paramètrées activer Auto
Message(s) : 25
31/10/2015 à 21h44
31/10/2015 à 21h44
Dans quel menu allez vous pour choisir le on / off / auto ? Je ne le trouve pas. La malgrés mes 7 barres pour les 7 jours de 21h a 6h, le petit triangle a l accueil tout en bas est sur la gauche donc je pense qu il est en off car il est 21h45 ça devrait être en action...
Édit ; dans Su-lu (entre prog et date) j'ai
-eu
-US
-no
-spec
Dans spec j'ai une date départ et date de fin que j'ai mis au décembre mais j'ignore ce que c'est. Pas de on off auto trouvé
Message(s) : 9949
01/11/2015 à 08h01
01/11/2015 à 08h01
Pour on Off, Il faut faire défiler vers le bas.
C'est plus bas dans le menu
Su-wi (été hiver) c'est pour la gestion de l'heure d'été. Il faut lettre sur Eu (Europe)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
