Tu as bien des câbles COREL 120 ohms.
C'est bien l'orange et le Jaune qui doivent être branchés en A et B en sortie du DTI.
Cela semble correct (dans la mesure où ils sont bien enfichés dans le bornier DTI)
Je joints en confirmation le raccordement préconisé
Il te faut ouvrir les deux embases RJ45 pour vérifier que ces deux couleurs sont bien enfichées en 4 et 5
les autres ne servant pas dans cet usage ADSL
Bien évidemment :
- Il ne te faut rien raccorder sur la 2ème rJ45 lorsque tu te sert de la 1ere ,
- et ne rien raccorder sur la prise TEST du DTI ( retirer la RJ45, car cela coupe les sorties A et B)
Non, avec l'installation que tu as, et telle que câblée, seule la ligne "téléphonique" est distribuée.
En fait l'ADSL..
Donc, tout ce que tu peux faire, c'est :
- raccorder la prise DSL de ta box à l'une des RJ45 , au lieu de la raccorder à la prise TEST du DTI,ce serait deja ca au rez de chaussé, peux tu me dire si sur la photo le cablage est bon?
- raccorder un téléphone filaire à la prise TELKE¨PHONE de la box,
- raccorder des périphériques ETHERNET RJ45 aux prises ETHERNET de la box ( PC, box TV, …)la, je suis desolé, mais je ne comprends pas ce que tu m expliques...![]()
... si je comprends bien, il n est passible avec ce type de branchement de brancher un ordi dans la chambre de ma fille..... existe t il une solution pour pouvoir le faire ou pas du tout??? je presume que c est tres au dela de mes competences, mais sait on jamais????
Cordialementcordialement, merci beaucoup de ton aide!
Bsr
Non, tel que , comme je te disais, ton cablage ne concerne que la distribution de la ligne téléphonique/ADSL , et pas la liaison internet.
Avant de te proposer une solution, peux-tu me dire :
- où est situé la prise N°1 : je suppose dans le séjour
- où est située la prise N°2 : je suppose dans la chambre de la fille
- où est situé le coffret telecom (avec son DTI) ?
Ce coffret semble fixé sur une GTL Une photo plus large de la zone serait utile .
Par ailleurs, à par le PC de ta fille,
que veux-tu raccorder sur la box ?
voici quelques photos supplementaires
donc:
la premiere prise est a quelques metres du tableau au rdc ..
la seconde est bien a l etage dans la chambre de ma fille
le coffret est a quelques metres de la prise test france telecom sur laquelle il est raccordé.
en effet, j aurai souhaité raccordé le pc de ma fille, car la tv est raccordée via des cpl
les ordis en wifi et vue que je suis dans une vieille maison, c est pas toujours terrible.....
merci de ton aide!! bonne journée
Visiteurs non identifiés : 45
