branchement DTI
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/01/2014 à 20h01
25/01/2014 à 20h01
Bonsoir, eh bien me revolià avec mon boitier DTI!
j'avoue que je me pose la question a quoi sert un boitier DTI, je veux remettre mon installation conforme, je m'y connais un peu mais j'avoue que je découvre un boitier DTI pour la premiere fois,:
Comment brancher les 4 paires de fils du cable FT lorsque sur le boitier DTI il n'y a que l'entrée pour 4 fils?
j'ai un connecteur d'entrée 4 fils et 2 connecteurs sortie 4 fils.
26/01/2014 à 09h26
26/01/2014 à 09h26
Il y a plusieurs modèles de DTI, ce n'est pas forcément évident.
Par exemple, Legrand.
Ce qui est certain, un DTI ne correspond qu'à une seule paire d'arrivée.
La sortie peut être simple ou double, un examen attentif des inscriptions (tu peux nous poster une photo) te permettra de piger.
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
26/01/2014 à 09h32
26/01/2014 à 09h32
Pour info les paires de chez ft sont gris/blanc les autres fils sont seulement des fils de secours au cas ou accrochage...arrachage etc ...
Message(s) : 19541
26/01/2014 à 11h31
26/01/2014 à 11h31
c'est faux,
avant ces fils servaient aussi et pas en secours ,on était obligé de les brancher sur les prises gigogne (enT) 4 fils servaient pour une première ligne pour éviter le tintement sur les autres postes (on avait droit à 8 pat ligne) à chaque appels en sortie et les 4 autres pour une 2° lignes. Depuis quelques années avec les téléphones numériques on avait plus besoin de ces 2 fils supplémentaires
Depuis 2006 les autres paires servent maintenant comme un câble réseau,, les câbles FT correspondent aux câbles dit réseaux de CAT5 (depuis 2006) et ce ne sont plus les gris et blanc qui servent au téléphone quand ces câbles sont utilisés en réseau informatique.
Sur un DTI on branche toujours les fils gris et blanc et sur une prise RJ45 qui vient de ce DTI c'est bien entendu les gris et blanc qui sont câblés sur les bornes 4 et 5
Pour info je peux donner les correspondances des couleurs FT pour le réseau informatique.et le blanc et le gris ne sont pas sur les bornes 4 et 5
Message(s) : 19541
26/01/2014 à 11h37
26/01/2014 à 11h37
Sur un DTI il n'y a qu'une entrée FT et au moins 4 sorties client.
On ne raccorde que les fils blancs et gris,pas de sens des couleurs. (en général l'entrée FT se trouve en haut sur la gauche)
comme dit le grain une photo du DTI ouvert capot enlevé et on te donnera les branchements.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
26/01/2014 à 11h45
26/01/2014 à 11h45
Ok, autant pour moi, il y a 2 connecteurs 1 en entrée avec arrivée 2 fils FT et module RC et 1 connecteur en sortie pour branchement 2 sorties , alors comme disait KIKINOU, il n'est pas nécessaire de brancher les 4 paires de fil: les autres paires servent uniquement pour l'installation intérieure ( RJ 45, ethernet ,...)
Pourtant sur mon installation actuelle, dans le coffret FT, toutes les paires sont branchées et sur les prises intérieures en T également ?
Message(s) : 19541
26/01/2014 à 12h11
26/01/2014 à 12h11
Re
ben oui c'est ce que j'expliquait à KIKINOU, dans le temps on était obligé de brancher les 8 fils,les habitudes sont restées. sur une prise en T c'est souvent les 8 fils qui sont câblés même si il y en a que 2 qui servent.
Et je le précise aussi dans un de mes messages
Message(s) : 21
26/01/2014 à 12h28
26/01/2014 à 12h28
Il est sur qu a l époque on s en servait mâintenant plus la peine avec les normes rj45 , mis a part l installation intérieur ou tout et câblé pour la transmission des données . Enfaite lorsque tu envoye un fichier par rj45 . Informatiquement ( je ne sais pas si cela se prononce ) le fichier est divisé en 8 (8fils) et les données sont envoyé à la suite et une fois toutes les parties récupérées de l autre côté, il est reformé puis apparaît . ( LES3C19) confirme moi si je ne me trompe Clin d\'oeil
Message(s) : 19541
26/01/2014 à 13h10
26/01/2014 à 13h10
AHHHHhh oui tu te trompe va falloir revoir la copie
lSur les RJ45 avec les 8 fils câblés
les bornes 4 et 5 uniquement pour le téléphone
les bornes 7 et 8 uniquement pour la TV ( ne pas se servir de ces câbles pour la TV rester avec le coax.)
les bornes 1-2-3 et 6 Ethernet
en RNIS ce sont les bornes 3-4-5-6 qui sont utilisées
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
26/01/2014 à 18h01
26/01/2014 à 18h01
bonsoir,
Bon alors si je comprends bien, si je change mes prises en T par des prises RJ 45, je peux utiliser ces dernières pour brancher la Télé, ou autre box dans toute la maison, ( quand je parle télé c'est sur les derniers modèles qui ont des fiches ethernet).
Ensuite sur l'arrivée FT je ne laisse que les 2 fils gris et blanc, les autres je les mets en attente et isolé.
d'une prise RJ45 j'arrive sur la box et de la box je retourne avec un cable ethernet sur une prise RJ45. ainsi je peux disposer de la box dans toutes les pièces équipées?
Est ce que je me trompe ou faut il rajouter un switch pour faire un découpage? merci
Message(s) : 19541
26/01/2014 à 19h05
26/01/2014 à 19h05
oui c'est ça, mais à condition que les câbles soient au moins du câble FT 288 ou mieux FT 298, (c'est marqué dessus) ou encore du CAT 6 en câble réseau.
surtout pour la TV ,
Visiteurs non identifiés : 9
