Branchement étonnant radiateur électrique
Par Pierre_31
avatar - Pierre_31
Message(s) : 5
04/04/2016 à 21h17
04/04/2016 à 21h17
Bonjour, Je viens de démonter un de mes radiateurs électriques (un vieux convecteur), et je vois qu'il était connecté aux fils suivants (voir photo): - violet - marron - bleu A priori le bleu est le neutre, mais les deux autres? Merci pour votre aide, Pierre
Message(s) : 19542
05/04/2016 à 04h01
05/04/2016 à 04h01
bleu = neutre
marron = phase
violet = fil pilote.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/04/2016 à 11h00
05/04/2016 à 11h00
Fil pilote sur un très vieux convecteur. Hum.. à condition qu'il y ait quelque chose à l'autre bout pour le piloter. Anciennement il pouvait s'agir de thermostats mécaniques bilames qui, en général, coupaient directement le circuit de puissance, en renyoyant la phase vers le convecteur, donc, pas de fil supplémentaire.
La photo intéressante serait celle des connexions, côté convecteur.
Il arrivait aussi que la phase arrive au boitier de raccordement radiateur (1) sans être reliée à celui-ci,soit renvoyée vers le thermostat (2) par un domino, que le thermostat renvoie vers le radiateur (3) et comme faut bien un neutre (4). Mais dans ce cas on a 4 fils dans la boîte.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne voit aucun fil de terre, alors que ces vieux convecteurs en tôle étaient systématiquement reliés à la terre. Il me semble avoir lu quelque part (sur BDD?) qu'à une certaine époque, en certains endroits les fils de terre pouvaient être violets. Le noir a aussi été utilisé comme prise de terre sur de trés vieilles installations. Donc prudence. La meilleure vérif, c'est de couper le compteur, et avec un ohmmètre et un bout de fil de vérifier s'il y a continuité avec une autre terre prise ailleurs.
Au fait, une photo du convecteur , voire sa référence, permettrait de gagner du temps.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Pierre_31
avatar - Pierre_31
Message(s) : 5
05/04/2016 à 14h10
05/04/2016 à 14h10
Bonjour, Voici en complément la photo du tableau électrique, où j'ai entouré le disjoncteur qui gère le radiateur en question. A priori le fil marron serait la phase? On peut voir également en bas à gauche le fil violet, connecté à un boitier où il est écrit "boitier d'ambiance", ça correspondrait au fil pilote?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/04/2016 à 15h24
05/04/2016 à 15h24
Re
Oh oui, le marron serait bien la phase.
Vu comme ça Les3C19 a vu juste le violet pilote quelque chose. Mais ton vieux convecteur c'était quoi pour être déjà pilotable?
Si tu veux te servir de ce gestionnaire, faut que tu commences par en trouver la doc.
Message(s) : 10918
05/04/2016 à 20h11
05/04/2016 à 20h11
hello
bah non ce n'est pas curieux l'absence de terre non obligatoire à l'époque sur des radiateurs classe II (les classe I c'est antédiluvien)
je n'ai jamais vu ou entendu parler de terre en violet, en noir oui, en rouge aussi (déjà vu ces deux derniers cas)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/04/2016 à 00h27
06/04/2016 à 00h27
Oui, mais antédiluvien, ça finit quand?
Un génie a parlé de la relativité, et du temps qui ne s'écoule pas à la même vitesse partout.
Acheté une maison construite en 81: c'était bien ce type de radiateur partout. (je n'ai pas encore tout changé)
efred a écrit :
hello
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/04/2016 à 22h16
06/04/2016 à 22h16
Plus exactement, le raccordement d'une terre est interdit sur un radiateur de classe II !
En revanche, le fil de terre doit exister tout de même au niveau du circuit, même s'il n'est pas connecté coté radiateur...
Message(s) : 10918
06/04/2016 à 22h37
06/04/2016 à 22h37
aujourd'hui oui
mais ""hier""????????????????
Message(s) : 19542
07/04/2016 à 05h06
07/04/2016 à 05h06
hier NON pas besoin de fil de terre en attente aux appareils de classe II, il fut même un temps, entre 1982 et 1987, INTERDIT de mettre des fils de terre pour les luminaires dans les salles de bain, les occupants des lieux devaient obligatoirement installer des luminaires de classe II. si il y avait un fil de terre de présent à ces points lumineux, le consuel refusé l'installation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/04/2016 à 06h48
07/04/2016 à 06h48
aujourd'hui oui
Hier pareil, il a toujours été interdit de raccorder une terre sur un appareil de classe II. Si vous y raccordez une terre, vous perdez la classe II.
Message(s) : 19542
07/04/2016 à 08h09
07/04/2016 à 08h09
on parle de ça !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/04/2016 à 08h38
07/04/2016 à 08h38
les3c19 a écrit :
on parle de ça !!
J'ai écris :
La substance de mon message était la première partie ici en gras par opposition à :
Simplement pour dire que sur un radiateur de classe II, ce n'est pas que la terre est "non obligatoire" mais surtout "interdite". J'ai souvent vu, hélas, un fil de terre raccordé sur des radiateurs de classe II, par exemple sur une vis de fixation.
Le reste, dire que le fil de terre doit exister au niveau du circuit, c'est effectivement pour les normes actuelles. Si l'on remonte le temps, il n'y avait de terre sur aucun circuit, donc pas plus radiateur que prises ou éclairage...
Message(s) : 19542
07/04/2016 à 08h56
07/04/2016 à 08h56
désolé de te contre dire mais dés parution de la C15100 en 1967 il a été obligatoire d'avoir des prises de terre sur tout ce qui était convecteur, M.L. PC cuisine et éclairage ; PC dalle d'eau et éclairage et toutes pièces carrelée.
On ne remonte quand même pas pour avoir raison aux années postérieures à la parution de la norme, au fait avant les convecteurs fixes n'existaient pas Explose de rire
Message(s) : 10918
07/04/2016 à 10h03
07/04/2016 à 10h03
hello
et si vous lisiez autrement ce que j'ai dit???
Terre non obligatoire au niveau de l'alimentation (vous savez, la partie dans le mur)
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
