La salle de bain dispose d'un faux plafond avec des spots alimentés par 4 fils : 2 fils bleus 1 fil rouge 1 fil noir
Sur mon schéma, je dois connecter 3 fils : L N LS N doit surement être un bleu (lequel ?), mais je ne sais pas si le noir doit être connecté sur le LS ou le L et vice versa pour le rouge. Quelqu'un aurait-il un avis? Merci à vou
Oui, il y a deux autres spots avec le ême adaptateur 12v.Tu nous montres un raccordement d'un spot..mais y en a t-il d'autres ?
Je remets le couvert ce soir, je vais regarde ça en détailsPeux tu démonter l'interrupteur de commande de ces spots et nous faire une photo des fils existants dans le boitier ?
Ca me parait difficile de passer un nouveau fil derrière un faux plafond dont je n'ai pas accès. Pour connecter une phase en N, ai-je le droit de repiquer une phase sur une prise électrique dans la salle de bain (cette dernière est toujours en marche quand je coupe les plombs de la lumière, elle fait donc partie d'un autre circuit) ?L'idée serait de pouvoir repasser un fil en plus depuis l'interrupteur jusqu'au premier spot.. encore faut-il avoir au boitier (de l'inter) la chance de trouver retour, neutre et terre susceptible d'etre en relation directe avec le premier spot de cette distribution eclairage.
Désolé de mon manque de vocabulaire, mais que signifie réaiguiller ?Pour réaiguiller, il suffit de voir si la gaine grise contenant les fils bleu et rouge arrive au boitier de l'interrupteur
Visiteurs non identifiés : 29
