Branchement fil - changement d’interrupter
Par _gaut_
avatar - _gaut_
12/12/2020 à 15h08
12/12/2020 à 15h08
J'essaye de changer un interrupteur mural. Le nombre de fil sortant du mur m'a un peu surpris et je ne sais pas quoi faire. Je joins deux photos de l'installation. La première a encore des branchements de l'ancienne prise. Sur la seconde ils n'y sont plus et l'on voit la nouvelle prise.
Savez-vous quel fil je dois brancher où ? Avez-vous sinon des conseils qui me permettront d'avancer un peu ? Je suis un peu perdu...
Merci,
Gautier
gaut
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/12/2020 à 16h23
12/12/2020 à 16h23
Vous parlez à la fois d'un interrupteur et d'une prise, difficile donc de s'y retrouver.
Avez-vous bien relevé comment était branché l'ancien interrupteur (s'il est bien question d'interrupteur) ? Car sur la première photo, on ne voit pas l'appareil en place contrairement à ce que vous dites.
Message(s) : 9951
12/12/2020 à 17h03
12/12/2020 à 17h03
Le nouveau c'est un poussoir lumineux.
Donc pour fonctionner avec une minuterie ou un télérupteur et pour être repéré dans le noir.
C'est bien ce que vous aviez avant ? J'en doute vu les fils en présence.
Par _gaut_
avatar - _gaut_
13/12/2020 à 09h36
13/12/2020 à 09h36
Merci pour vos réponses. Effectivement, ce n'était pas clair.
Je veux installer cet interrupteur ci:
C'est effectivement un poussoir lumineux pour le repérer dans le noir, mais il fonctionnait sans minuterie ni télérupteur.
J'ai enlevé un peu brusquement l'ancien interrupteur. J'étais confiant quant à ma capacité à installer le nouveau. Voyant la présence de 6 fils, j'ai un peu paniqué...
Les 2 pièces entourées font partis de l'ancien interrupteur.
J'ai essayé quelques combinaison en branchant les 2 fils rouges et le fil bleu qui était reliés aux pièces de l'ancien interrupteurs dans les embouts notés 1 et  L sans succès. La lumière de l'interrupteur s'allumait mais les plombs sautaient lorsque j'activais l'interrupteur.
gaut
Message(s) : 9951
13/12/2020 à 12h05
13/12/2020 à 12h05
Un poussoir cela ne peut pas fonctionner tout seul.
Pour cela il faut un interrupteur et ce n'est pas ce que vous avez acheté
Pour rappel un poussoir revient en place lorsqu'on relache le bouton, alors qu'un interrupteur a un état stable en bas et en haut.
Vous etes sûr que l'ancien modèle était un poussoir ?
Les 3 fils qui ne sont pas entourés, ils servaient à quoi ?
Par _gaut_
avatar - _gaut_
13/12/2020 à 15h24
13/12/2020 à 15h24
Merci beaucoup pour votre réponse qui me fait bien avancé !
L’ancien « truc » était bien un poussoir et non un interrupteur. Il était cassé, je ne faisais pas vraiment la distinction entre les deux. Le propriétaire vient de me confirmer qu’il s’agissait bien d’un interrupteur.
Je vais donc en acheté un.
Il me semble bien que les 3 autres fils n’étaient pas utilisés. Je n’en suis pas sûr et certain, je suis allé trop vite et trop confiant...
Par ailleurs, l’installation électrique date d’il y a 20 ans. C’est pour ça que je ne vois pas de fil de terre non ?
gaut
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
15/12/2020 à 22h12
15/12/2020 à 22h12
Non, à l'interrupteur il n'y a pas de fil de terre car il ne servirait à rien. Il se raccorde uniquement sur un matériel à châssis métallique. (La norme actuelle prévoit un fil de terre à chaque point de raccordement, pas à la commande)
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 07h10
16/12/2020 à 07h10
On va essayer d'avancer un peu. Quelques questions pour cela.
On va laisser de côté le bleu qui servait sans doute uniquement pour le témoin.
1/ La borne Wago, c'est vous qui l'avez mise ou elle existait comme cela ?
2/ Si elle existait y avait-il un petit bout de fil que vous avez enlevé ?
3/ Vous avez un multimètre pour tester les différents fils ?
4/ Est-ce que c'est un montage en va et vient, donc avec un 2ème point de commande ?
5/ Est-ce que cela commande une ou deux lampe ?
6/ Le fait d'avoir débrancher les fils a t'il désactivé d'autres éclairages dans la maison ?
7/ Vu que les fils arrivent via un tube IRL, pouvez vous voir où il vont à l'autre extrémité ?
Par _gaut_
avatar - _gaut_
19/12/2020 à 18h43
19/12/2020 à 18h43
Bonjour !
Alors:
1/ La borne wago était déja là.
2/ Non, il n'y avait pas d'autres fils que ceux visibles sur la photo.
3/ Je n'ai pas de multimètre.
4/ Oui, c'est un montage en va et vient.
5/ L'interrupteur allume et éteint trois ampoules en série (elles sont toutes les trois simultanément éteintes ou allumés).
6/ Tous les éclairages rattachés au disjoncteur ne s'allument plus.
7/ Non, le tube entre dans le mur quelques centimètres plus loin.
Gautier
gaut
Message(s) : 9951
19/12/2020 à 18h50
19/12/2020 à 18h50
Du coup c'est assez simple
Procédez de la manière suivante :
  • Laissez les 2 fils sur la borne Wago
  • Laisser le fil bleu sur son domino (on s'occupera du voyant plus tard)
Restent 3 fils (Rouge, noir, marron) à mettre sur 3 borne L,1,2, sachant que les bornes 1 et 2 jouent le même rôle. Donc une chance sur 3.
Essayez successivement
  • Rouge sur L et les 2 autres sur 1 et 2
  • Noir sur L et les 2 autres sur 1 et 2
  • Marron sur L et les 2 autres sur 1 et 2
Une des 3 combinaisons devrait fonctionner.
Il y a juste les point 2 et  6 qui me chagrinent. Vous etes sur qu'il n'y avait pas un bout de fil entre la borne Wago et l'inter ?
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
