Branchement four Ikea udden - je sais, je sais...
Par Jilo
avatar - Jilo
15/09/2011 à 13h37
15/09/2011 à 13h37
Bonjour à tous, je sais que le sujet à déjà été traité dans différents posts - et cela m'a permis de faire avancer mes connaissances en la matière - mais il me reste deux petites questions, histoire de ne pas faire de bêtise. Grâce au schéma fait par le membre "les3c19", j'ai compris qu'il fallait, pour avoir un four ET des plaques qui marchent, relier le marron avec le marron/rouge - faire un pont en découpant des morceaux du fil marron entre les trois premières fiches - puis relier le bleu avec le bleu et je jaune vert ensemble. Pour info, j'ai attaché la photo de mon précédent branchement, qui me permettait de faire fonctionner le côté gauche de mes plaques (youpi!). Je n'étais pas loin, il me reste juste à décaler le fil marron sur la gauche et à faire le pont entre les 3 premières fiches. CEPENDANT, je n'ai qu'une seule prise classique dans ma cuisine, déjà utilisée par le réfrigérateur. Comme je ne veux pas brancher deux gros appareils ménagers sur une seule prise (néophyte mais pas bête tout de même), je veux utiliser la prise "spéciale four" (voir photo 2) qui - si j'ai bien compris - a un ampèrage différent. Mes questions sont donc les suivantes: 1/ Puis-je effectivement brancher mon four et mes plaques à cette seule prise? 2/ Pourquoi y a t-il deux fils de chaque couleur et comment dois-je alors faire mes branchements? Merci d'avance pour votre aide et désolé de mon ignorance mais oui, que voulez-vous, je suis un homme du secteur tertiaire (ce qui n'excuse rien, j'en conviens). Sourire
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
15/09/2011 à 17h12
15/09/2011 à 17h12
Vous avez pas des ponts comme sous le fil bleu
Par Jilo
avatar - Jilo
16/09/2011 à 03h03
16/09/2011 à 03h03
Merci de votre réponse, mais...je ne suis pas certain de comprendre... Effectivement, il me manque un pont (que je peux faire avec des bouts de fils electriques ou en achetant un pont comme sous le fil bleu) mais il s'agit d'une photo d'un précédent - temporaire et mauvais - branchement. Sourire Pouvez-vous m'aider par rapport à mes deux questions? Merci beaucoup.
16/09/2011 à 07h16
16/09/2011 à 07h16
Merci beaucoup.
Fait en MP
Par Jilo
avatar - Jilo
16/09/2011 à 13h29
16/09/2011 à 13h29
Genial. Merci beuacoup.
Visiteurs non identifiés : 43
