Branchement luminaire exterieur sur de l ancien - page 3
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
11/02/2017 à 14h28
11/02/2017 à 14h28
Bonjour tout le monde
voilà mon problème , je bricole dans le jardin je suis en train de remettre l'électricité de mon abri jardin à jour .
c'était des anciens spots que je remplace par des nouveaux.
et aujourd'hui je tombe sur ces installations électriques donc je ne comprends pas trop , et bien sûr j'ai pas regardé comment s'était branché sur l'ancien spot pouvez-vous m'aider pour le mettre correctement?
je vous remercie par avance
Par ailleurs en dessous il y a une prise de broché que j'aimerais bien remettre avec du neuf et la pareille l'installation je ne la comprends pas je vous envoie les photos apparemment elle est relié à un interrupteur
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
02/03/2017 à 21h03
02/03/2017 à 21h03
Ok merci , mais du coup le neutre sur la prise en photo, il etait branché sur quoi?
Du coup le neutre doit aller sur un 2?
Et du coup en petant ca ma cramer mon fusible de 16?
03/03/2017 à 05h27
03/03/2017 à 05h27
le neutre n'est jamais branché sur une borne 1 / 2 ou L sur un inter, sur la photo ce n'est pas un inter mais une prise.
les neutres autre que sur les prises à mettre sur un domino
ben oui en pétant ça fait cramer le fusible, pour info les fusibles sont fait pour cramer sur un court circuit
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
03/03/2017 à 07h22
03/03/2017 à 07h22
Mais ouiiiii jesuis trop bete j avais deja ru le coup en plus.
Derniere question et apres jme debrouille tout seul (staprem jbosse pas j aurais ltemps) sur la photo d en dessous, sur le fond de la prise ya le bleu (qui existe pu donc) et un jaune... c est quoi ce jaune, ou je dois le brancher selon vous?
Et, les vieille prises etait percer pour ne pas laisser apparaitre les fil qui venaient de l interieur, jpeux faire pareil ou c est pas tres securisé?
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
03/03/2017 à 17h37
03/03/2017 à 17h37
Bon,
J y arrive toujours pas je pete un plomb, c est lcas dle dire, jai viré tout les neutre, et jviens drefaire cramer un fusibible. Ca marche toujours pas. Voici les dernieres photos que j ai pris du dernier branchement
Je crois jvais tout virer si ca continue
03/03/2017 à 20h00
03/03/2017 à 20h00
explication sur photo
attention sur cette installation ne pas toujours prendre le bleu pour un neutre
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
03/03/2017 à 22h33
03/03/2017 à 22h33
Vous etes au top un grand merci, on pouvez pas etre plus clair. Du coup les 3 fil bleu dans un seul et meme wago. Les 2 fil terre je laisse comme ca.
Donc , au niveau de la prise en bas, ca facilite les chose , le cable qui descent donc de l interupteur vers la prise, je relie bien le neutre la parcontre? Et la terre fu meme cable du coup, y a pas d interet a la branché sur la prise.
Derniere question, plus pedagogique , au finale ca signifie quoi L 1 et 2 sur l interrupteur?
04/03/2017 à 05h43
04/03/2017 à 05h43
le L = commun (phase sur 1° va et vient et inter ou retour lampe sur 2° va et vient)
1 et 2 navettes (ou retour lampe sur un simple inter)
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
11/03/2017 à 12h48
11/03/2017 à 12h48
Salut salut,
J ai enfin pu faire les branchement comme vu sur la photo,
Apres avoir pris 2 chataignes (fuSible mal baissé) j ai tout rebranché mais la lampe ne s allume pas et les eclairage du muret non plus. Etrange
11/03/2017 à 14h48
11/03/2017 à 14h48
une photo de ce dernier branchement STP
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
11/03/2017 à 15h01
11/03/2017 à 15h01
Je fais la photo dans l aprem, et d ailleurs le fil jaune qui etait branché a une vis sur l interupteur etait un cable au couleur terre jaune et vert
11/03/2017 à 16h58
11/03/2017 à 16h58
oui mais c'est bien fil le bleu qui venait du spot et qui était branché dessus, à moins que ce soit ce fameux fil bleu qui remontait la terre au spot.
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
12/03/2017 à 12h45
12/03/2017 à 12h45
Voici les photos du nouveau branchement
12/03/2017 à 15h09
12/03/2017 à 15h09
reprends mes explications sur photos car là tu es à des années lumières de les avoir suivies.
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
12/03/2017 à 15h50
12/03/2017 à 15h50
Jcomprend pas. Sur vos photos vous dites le fil bleu a relier sur le 1 ou 2 , le noir sur le L et le terre avec les neutre dans le wago. Il me semble que c est ce qui est fait, apres les autres cable sont ceux qui descendent de la lampe, le maron sur le L comme le noir, la terre pas branché, et le neutre avec les autres neutre sous wago
12/03/2017 à 15h58
12/03/2017 à 15h58
regarde bien la photo,
fait la comparaison entre les 2 photos, celle que j'ai modifiée et celle que tu viens de poster
le bleu c'est celui de l'ancien câble mets le sur le 1
le marron et le noir qui sont sur le L tu mets le marron sur le 2 et tu laisse le noir sur le L
le marron de l'autre côté sur le L
Visiteurs non identifiés : 187
