Branchement plaque induction en mono 6² ou tri ?
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2020 à 09h20
10/03/2020 à 09h20
Je dois changer ma plaque vitro. J'ai le choix de la câbler en mono sur câble 3*6² ou en tri sur câble 5*2.5 en utilisant 2 phases et "2 neutres".Au dela de l'équilibre des phases est ce que l'une des solutions délivre plus de puissance que l'autre ? Merci pour votre éclairage !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/03/2020 à 10h11
10/03/2020 à 10h11
Normalement, aucune différence de puissance.
L'appareil vous offre juste une possibilité de s'adapter à plusieurs situations Françaises , et éventuellement plusieurs pays.
Votre installation est en tri ou bien en mono ???
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2020 à 12h13
10/03/2020 à 12h13
Merci pour votre réponse.
Mon installation générale est en tri. Mon ancienne plaque est connectée via du 3*6². Mon interrogation vient du fait que la plaque se met en position "délestage automatique" lorsque les 4 feux sont sollicités et que la puissance fournie n'est pas suffisante. J'aurais la possibilité d'emmener du 5*2.5 si ça apportait un surcroit de puissance, mais ce n'est pas le cas si j'en crois votre commentaire... ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/03/2020 à 13h03
10/03/2020 à 13h03
A mon avis , si vous pouvez la brancher en tri ou bien à défaut avec deux phases ce serait pas mal (bien vérifier la plaque si c'est possible )
10/03/2020 à 13h47
10/03/2020 à 13h47
les plaques à induction ne se branchent pas en triphasé mais en monophasé ligne 32 A ou en biphasé + neutre
il n'y a que 2 zones de puissance
Quand on a une installation tri, il faut la raccorder sur 2 phases sur du 5 G 2.5: 2 fils pour le neutre , 2 fils pour 2 phases, 1 fil terre, pour éviter que cela déséquilibre trop l'installation
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/03/2020 à 14h00
10/03/2020 à 14h00
c'est ce que je pense globalement (le tri existe, mais rarement) vous l'exprimez peut être mieux que moi
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2020 à 16h07
10/03/2020 à 16h07
Merci à nouveau pour vos réponses.
Visiblement une ligne tri n'apporterait pas un surcroit de puissance. Je vais donc effectuer le branchement sur ma prise de cuisine 32A en suivant le schéma de bas de page joint.220/240 1N. Le câble 5 brins est fourni avec la plaque. Si je constatais un déséquilibre de phase alors je tirerais depuis le tableau un câble 5*2.5 pour adopter le shéma du dessus...
Bonne fin de journée.
10/03/2020 à 17h39
10/03/2020 à 17h39
je connais le tri sur:
- cuisinière tout électrique
-plaque cuisson 4 feux électriques classiques
-plaque cuisson 4 feux halogènes (vitrocéramique)
mais jamais vu (je dis bien jamais vu), sur plaque de cuisson induction 3 ou 4 feux, vu leur conception de 2 modules de puissance et un module de commande, alimentation reprise sur une des 2 phases
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/03/2020 à 18h39
10/03/2020 à 18h39
Exact "les 3c19" , vous avez raison, la notice que j'ai sous les yeux est celle d'une cuisinière de 7600W et non d'une plaque .
Je me suis emballé un peu vite.
Ce soir je me flagellerai.
Visiteurs non identifiés : 53
