Je suis en train de réagencer mon tableau électrique.
Je souhaiterais déposer le variateur modulaire qui pilote un plafonnier (actuellement couplé à un relais bas niveau).
Je prévois donc de tout relier directement au relais.
Problème : les 2 câbles électriques installés ne permettent pas de différencier les fils de prime abord (pas de couleur différenciant les fils de retour).
Voici le schéma d’installation actuel :
Par rapport aux branchements d'origine, j’en ai déduit que :
- Le fil « 1 » correspondait à la Phase
- Le fil « 2 » au retour Boutons Poussoirs
- Le fil « 6 » au Neutre
- Le fil « 7 » au retour Lampes
J’ai donc établi le schéma de réagencement suivant (en me basant sur le schéma technique du relais) :
1/ Est-ce que l’identification des fils vous semble correcte ?
2/ Le schéma de branchement sur le relais en conséquence est-il cohérent ?
En vous remerciant par avance de votre aide et à votre disposition pour tout complément d'information ! 😊
Argos
On suppose que votre câble en haut va directement au poussoir.
Votre schéma semble correct.
Bonjour Carminas,
Merci d'avoir pris le temps de consulter mon message et d'y répondre 😊
J'ai effectivement supposé que le 1er câble allait aux BP étant donné qu'il était connecté d'origine à la Phase et en A1 du relais... Mais je vais tout de même m'en assurer au multimètre !
Je me lancerai ensuite dans la dépose du variateur modulaire si le schéma prévisible est correct.
Merci d'y avoir jeter un oeil !
J'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez faire. S'il s'agit bien d'un relais et d'un bouton poussoir, votre éclairage ne va s'allumer que le temps où vous appuyez sur le bouton. Le relais ne sert d'ailleurs à rien dans ce cas...
C'est vrai j'ai raisonné télérupteur et pas relais.
Ou alors il faut mettre un interrupteur et pas un poussoir.
Mais on se demande l'intérêt du relais, comme l'a dit cjupiter, sauf type d'éclairage atypique.
Oui effectivement : c'est le variateur modulaire qui fait actuellement office de télérupteur.
Je remplacerai le relais par un télérupteur unipolaire.
C'est pour gérer un plafonnier avec une quinzaine de LED et 3 BP
Voici ce que cela donnerait avec le télérupteur...
Pour info, j'ai tout testé au multimètre :
- Le fil « 1 » correspond bien à la Phase
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Carminas,
Il s'agit bien d'un télérupteur unipolaire (il n'y a que la phase qui est coupée).
J'avais choisi ce modèle car il est silencieux...
Visiteurs non identifiés : 235
