ca disjoncte !!!
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 09h50
24/08/2010 à 09h50
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et le salon et la salle à manger sont sur le même interrupteur en serie.
Je n'arrive pas repasser un fil dans la gaine d'origine.
J'ai pensé utiliser mon fil de terre pour remplacer le neutre.
J'ai acheter un double interrupteur j'ai fait un pont sur l'interrupteur avec ma phase (rouge) et j'ai branché mon fil de terre , je ne comprends pas pourquoi sa disjoncte
Merci d'avance de votre aide , je ne sais plus quoi faire
24/08/2010 à 10h56
24/08/2010 à 10h56
Ben déjà un fil bicolore vert jaune de terre ne doit pas être utilisé comme conducteur actif
Dans ton cas ce fil de terre n'est apriori pas indépendant et doit de ce fait être relié à la terre de ton installation et c'est tout à fait normal que ça disjoncte.
Il faut pour obtenir un double allumage repasser un fil mais pour ça il nous faut plus d'info : photo de l'interrupteur et des sorties de fils en plafond pour voir les arrivées des différentes gaines
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h12
24/08/2010 à 13h12
voici les photos de l'installation , j'ai essayer de tirer sur les fils mais je n'y arrive pas , je me demande si il n'y aurait pas une boite de derivation quelque part
pourtant la maison à 10 ans , je ne pense pas qu'ils ont dut tout bricoler
merci d'avance,
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h15
24/08/2010 à 13h15
la premiere est l'endroit de l'interrupteur , ce que vous voyez au fond est l'interrupteur de la cuisine
sur se nouveau message vous avez le plafond ainsi que l'interrupteur
24/08/2010 à 13h17
24/08/2010 à 13h17
Re
Une boite de dérivation n'est pas de la bricole ça existe et ça ce fait
Au vu de la photo je pense que tu as coupé le fils de terre correspondant à une prise de courant existante en plinthe sous ton interrupteur
Là il faut retrouver la boite et retirer un fil pour réaliser ton double allumage
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h17
24/08/2010 à 13h17
je ne suis pas doué , je n'arrive pas a mettre plusieurs photos en même temps ^^
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h25
24/08/2010 à 13h25
j'ai cherché toute la matinée jusque dans mon grenier , pas de trace de boite , je me suis rendu compte que cette ligne est pour le salon salle à manger cuisine et hotte aspirante , j'ai retiré la terre du lustre de la cuisine au cas ou mais bon sans resultat , sa saute
y'a t'il une autre solution je viens de refaire mes plafond , je ne vais quand même pas attaquer une saigné maintenant
Je suis perdu
24/08/2010 à 13h28
24/08/2010 à 13h28
Re
Je pense que les boitiers de dérivation sont dans les boitiers en plafond dans chacune des pièces du circuit CàD salon, SàM, Cuisine
Donc faut démonter les luminaires en place et voir s'il y a des relations filaires entre ces 3 boitiers APrès on verra
Le fil de terre que tu as retire, c'est entre quoi et quoi ?
24/08/2010 à 13h33
24/08/2010 à 13h33
Re
Peux tu nous redire à quoi correspondent les 3 photos : N°1,N°2 et N°3
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h41
24/08/2010 à 13h41
pour moi le fil de terre vient du disjoncteur, il va au lustre , c'est pour cela que je pensait l'utiliser , il sont bien separé des prises de courant , j'ai verifié
au plafond ils ont mis des boites de scellement ,3éme photo , je ne comprends pas pourquoi sur cette photo les fils rouge sont sur domino , autre chose étrange , une gaine monte de l'interrupteur au plafond , logiquement une gaine entre les deux luminaires salon salle à manger , mais j'ai trois gaines qui arrive a la salle à manger ,
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h47
24/08/2010 à 13h47
la première photo est l'endroit de l'interrupteur
la deuxième l'interrupteur
la troisième c'est le plafond de la salle a manger
24/08/2010 à 13h49
24/08/2010 à 13h49
Re
Dans le boitier rouge tu as logiquement
-gaine de gauche Alimentation Ph/N/T
-gaine du bas (fil noir/rouge) vers interrupteur
-gaine en haut droite (Bleu/noir/vert jaune c'est le pontage vers l'autre point lumineux
DOnc faudrait pouvvoir repasser un fil dans la gaine du bas à droite(ver inter)
24/08/2010 à 13h51
24/08/2010 à 13h51
Re
As tu un ceinturage moulure (electrique) en plafond ?
Parce que la gaine qui vient du haut à l'inter regroupe plusieurs circuits
PS j'ai modifié l'ordre des gaines dans mon post précédent
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h54
24/08/2010 à 13h54
je vais réessayer , mais une seule gaine part de l'interrupteur alors pourquoi 2 arrivent au premier point lumineux
Par kadav
avatar - kadav
Message(s) : 14
24/08/2010 à 13h56
24/08/2010 à 13h56
non aucune moulure , je tente de retirer un cable
24/08/2010 à 13h56
24/08/2010 à 13h56
Je pense te l'avoir expliqué dans mon post de 13h49
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
