Sur quels critères te bases-tu pour cette affirmation ?
Comment expliquer cette apparition supposée d'un câble de 16mm2 .... où va-t-il ?
Ainsi que pour affirmer que ce câble est inutilisé ? ou va-t-il ?
les connectiques que tu cherche sont sous le capot bas du disjoncteur, il faut simplement enlever le capot pour y avoir accé
ATTENTION sur la photo du diagnostic on voit 2 fils entièrement dénudés, et sous tension
plusieurs possibilité:
1- les fils sont issus du câble le plus petit 3 G 2.5 mm²
2-les fils sont issus du gros câble 2 X 16 mm² donc chaque fils a plusieurs brins et que 2 de chaque seraient utilisés
3-un brin du 2.5 mm² + un brin du 2 X 16 mm²
ce que l'on ne peut pas deviner c'est la provenance de ces câbles
le gros câble est il l'alimentation EDF ?????? ou l'alimentation de la maison
le petit câble est il le câble asservissement double tarif ????? ou servait il à alimenter un appareil?????
il faut regarder sous le DB en ayant pris soins de le couper pour qu'il n'y est plus de tension sur les fils et voir ce qu'il en est
pour pouvoir regarder derrière le DB il faut découper le placo jusqu'à libérer le tableau bois entièrement, il est fixé par 4 vis
ATTENTION ne pas trop tirer sur le tableau les 2 fils en haut sont sous tension
Visiteurs non identifiés : 28
