Cablage plaques électriques
Par hhelene
avatar - hhelene
22/06/2016 à 14h21
22/06/2016 à 14h21
Bonjour, j'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de 3.5kw. Il y a déjà une ligne en 2.5 mm² et disjoncteur de 16A. Ça ne peut pas suffire si cette ligne est dédiée ? Merci d'avance pour vos conseils...
22/06/2016 à 15h27
22/06/2016 à 15h27
pour une plaque deux feux, la ligne en 2.5 mm² protection 16 A, mieux 20 A, c'est bon
Par hhelene
avatar - hhelene
22/06/2016 à 15h33
22/06/2016 à 15h33
Oh, c'est tellement plus simple comme ça, super et merci !
Par hhelene
avatar - hhelene
03/07/2016 à 21h48
03/07/2016 à 21h48
Bon ben non, ça ne marche pas... Confus J'ai ajouté deux prises, une pour le frigo avec disjoncteur de 16A, ça marche, et une autre avec disjoncteur de 20A pour les plaques, et là, pas moyen. J'allume une plaque, ça saute. Par contre, si je branche mes plaques sur une autre prise avec disjoncteur de 15A, je peux tout allumer à fond, ça tient. M'enfin mais pourquoi ??? Si quelqu'un peut m'expliquer... Merci...
Message(s) : 9949
03/07/2016 à 21h52
03/07/2016 à 21h52
Qu'est ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- le différentiel 30mA à droite de la rangée ?
- le disjoncteur sous lequel vous vous raccordez ?
03/07/2016 à 21h52
03/07/2016 à 21h52
oui on peut expliquer que c'est un mauvais câblage, y a court circuit aux branchements des prises
03/07/2016 à 22h00
03/07/2016 à 22h00
deux questions sur la photo.
Par hhelene
avatar - hhelene
03/07/2016 à 22h07
03/07/2016 à 22h07
Alors, dans l'ordre... - C'est le différentiel qui saute. - Un court-circuit au niveau des prises, mais si je branche une lampe, ça marche... - Le fil gris est relié à la ramette des bleus (tout à gauche, par en-dessous), et le bleu, mystère, il s'en va dans le mur.
04/07/2016 à 05h22
04/07/2016 à 05h22
ok si c'est le différentiel, c'est un problème de terre, revois quand même les branchements côté prises et appareils si pas inversion entre fil jaune - vert et bleu et ou entre rouge et jaune-vert
Visiteurs non identifiés : 33
