Chauffe-eau chauffe même en HP
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
15/09/2016 à 21h09
15/09/2016 à 21h09
Bonjour, J'ai l'impression que mon chauffe-eau chauffe même en HP. j'ai bien un contrat HP/HC avec EDF, et j'ai un contacteur HP/HC. Mais au vu du bruit du chauffe-eau la journée, et du fait que j'ai beaucoup beaucoup d'eau chaude, j'ai l'impression qu'il chauffe en HP comme en HC. Comment en être sûr ? Merci Sourire j'ai hésité entre forums plomberie et électricité pour mon message...
Message(s) : 10900
15/09/2016 à 22h34
15/09/2016 à 22h34
sur quelle position est le contacteur??
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 17h15
16/09/2016 à 17h15
Hello, merci pour ta réponse. Il est au milieu. (Constaté en HP)
Message(s) : 10900
16/09/2016 à 18h00
16/09/2016 à 18h00
réussit tu à le mettre en marche forcée??, y tient il??
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 18h29
16/09/2016 à 18h29
Oui, il tient
Message(s) : 10900
16/09/2016 à 18h32
16/09/2016 à 18h32
alors, le remettre en auto et vérifier la tension en sortie ou au niveau du ballon
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 18h37
16/09/2016 à 18h37
J'ai pas de matos pour vérifier la tension en fait Mouais...
Message(s) : 10900
16/09/2016 à 18h41
16/09/2016 à 18h41
alors, assez simple
utiliser assez d'eau chaude (en ayant préalablement coupé la protection associée)
puis, renclencher pendant les heures pleines (à vérifier sur le compteur) et voir comment le compteur réagit (s'il tourne plus vite)
d'ailleurs, pour le moment, que dit ce compteur (HP ou HC)??
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 18h44
16/09/2016 à 18h44
Ok. Que veux-tu dire dans "en ayant préalablement coupé la protection associée" ? Je suis en HP en ce moment. Je vois rarement les HC (00h00 - 8h00)
Par Smnn
avatar - Smnn
Message(s) : 5
16/09/2016 à 19h00
16/09/2016 à 19h00
Bonjour Il veut dire par là en coupant l'alimentation du chauffe eau au tableau électrique pour que vous puissiez consommer l'eau chaude en étant sur que celui si ne la chauffe pas. Comme ça quand vous aurez de l'eau froide ou tiède , vous réalimentez votre chauffe eau uniquement en heure pleine et vous constatez ou non si vous avez de nouveau de l'eau chaude après 2-3h. Si vous en avez, cela voudra dire qu'il a chauffé l'eau au heures pleine. Ou sinon comme dit plus. En regardant la consommation au niveau du couleur, voir si elle augmente lors de la mise sous tension du chauffe eau en heure pleine (après avoir utilisé suffisamment d'eau chaude)
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 19h07
16/09/2016 à 19h07
ça marche merci Sourire j'vais prendre 12 bains ça va être la fête Je vous dirais ce qu'il en est.
Par Smnn
avatar - Smnn
Message(s) : 5
16/09/2016 à 19h11
16/09/2016 à 19h11
Non pas forcément vider le chauffe eau mais utiliser suffisamment d'eau pour que lui se mette en marche quand vous le réalimentez. Je suis peut être allez loin en disant au tiède ou froide mais au moin vous avez compris l'objectif hi hi
Par Smnn
avatar - Smnn
Message(s) : 5
16/09/2016 à 19h16
16/09/2016 à 19h16
Si vous regardez au niveau du compteur en navigant vous pouvez voir la consommation instantané en Watt ou ampère. Laissez couler l'eau chaude 5min alimentation coupé et allez au compteur voyez si la consommation instantané augmente lors de la mise sous tension du chauffe eau. Uniquement en heure pleine.
Par Topique
avatar - Topique
Message(s) : 7
16/09/2016 à 19h18
16/09/2016 à 19h18
Oki, je vais voir ça
Visiteurs non identifiés : 285
