chauffe-eau / contacteur heure creuse - page 6
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
29/12/2011 à 23h08
29/12/2011 à 23h08
Depuis 1 semaine je me paie un nouveau chauffe-eau (marque Thermor ,modèle Familio 200L)
il est branché sur un contacteur merlin-gerin (heure peine - heure creuse 20h00 04h00 )
le meme contacteur pour l'ancien chauffe-eau
on n'a fait nous-meme l'installation et il n'y a que 3 fils (terre - phase - neutre) à brancher - tout est en ordre d'après moi.
Le "problème" est que pendant la journée,
à 16h00 par exemple, le voyant change de couleur , il passe de "vert" à "orange" et le restait pendant 60 min, puis repasse au "vert" .
Or d'après le livret fourni : "orange" veut dire que l'eau est en train d'être chauffée !! mais on est au tarif heure pleine !?
remarque : suivant le livret :
_si le voyant est éteint : le chauffe-eau est en panne, contacter le vendeur
_si le voyant est "vert" : tout est OK, l'eau chaude est bien chauffée en quantité suffisante est disponible pour l'utilisation.
_si le voyant est "orange" l'eau est en train d'être chauffée.
je mets bien le contacteur en position "automatique" càd ni "en marche forcée" ni "à l'arrêt forcée"
votre avis ?
merci
question subsidiaire, svp :
Un appareil électrique et branché après un contacteur-HC-HP qui est lui, en position "automatique"
_en période HC (heure creuse) , l'appareil électrique reçoit ou pas de courant ? si oui, la tension est à combien 220V ?
_en période HP (heure pleine) , l'appareil électrique reçoit ou pas de courant ? si oui, la tension est à combien 220V ?
encore merci
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
02/01/2012 à 15h01
02/01/2012 à 15h01
ta facture indique des horaires : 20h00 4h00 semble t il .
a coté de ces horaires, il y a normalement un code ( A,C,D,E )
la première chose a faire est de vérifier la concordance entre ce code et celui indiqué sur le relais chez toi ( "A" selon la photo que tu a posté).
ensuite, le mieux et de surveiller le compteur et le contacteur chauffe eau que tu a remplacé pour vérifier le basculement sur HC et la mise en marche du chauffe eau a l'heure prévue, c'est a dire 20h00 chez toi. ne pas s’étonner si le basculement se fait avec quelques minutes de retard ou d'avance. ce même décalage se retrouvera en fin de période HC.
pour ce qui est du contrôle de la durée, je ne connais aucun système qui serai conçu pour la vérifier. ceci dit, je n'ai pas no plus connaissance de durée d'HC inférieure a 8h00 qui ne serai pas dû a une panne et le système qui gère les HC signale automatique toute défaillance d’émission.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 07h04
03/01/2012 à 07h04
encore merci
pour moi , on peut "fermer" le sujet
Visiteurs non identifiés : 25
