chauffe eau d’appoint
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
24/07/2011 à 12h24
24/07/2011 à 12h24
Bonjour tout le monde
Afin d'éviter de gaspiller de l'eau froide dans ma cuisine, quand je tire de l'eau chaude (environ 5 litres d'eau)étant donné que mon cumulus est à l'autre bout de ma maison, je cherche une solution.
Je penchais d'abord pour un chauffe-eau instantané, ne chauffant uniquement au besoin. Un ami me le déconseille expliquant que ce principe étant gourmand, cela risquerait de faire sauter le compteur, surtout l'hiver (j'ai un chauffage électrique); me recommandant plutôt un petit ballon.
Mon installation possède un délesteur. Si je ne me trompe pas, le courant sera coupé aux radiateurs le temps de fonctionnement de ce chauffe-eau.
Il est évidant que quelque soit mon choix j’installerais une ligne spécifique partant du compteur.
Quel est votre avis?
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
24/07/2011 à 13h37
24/07/2011 à 13h37
Je suis du même avis que ton ami : un chauffe-eau normal (50 litres) ne consommera que peu, et uniquement pour maintenir la température de l'eau. Avec un peu de chance, il ne fonctionnera jamais au soutirage de l'eau, le 'différentiel" du thermostat lui permettant d'attendre l'arrivée de l'eau chaude.
Pour ta ligne spécifique ne pars pas du compteur mais de ton tableau des protections Explose de rire . Une protection spécifique serait bien, mais si tu manques de place je ne serais pas opposé à un raccordement sous le disjoncteur du chauffe-eau existant si la consommation globale le permet ET si tu mets des fils de même section.
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
24/07/2011 à 17h02
24/07/2011 à 17h02
ok donc mieux vaut un petit ballon.
Bien sur je ne serais pas reparti du compteur Clin d\'oeil. Pour l'instantané de 5500W, j'avais prévu un interrupteur différentiel 40Amp/30mA et d'un disjoncteur 25A et pour la section du câblage du 3*2.5m².
24/07/2011 à 19h23
24/07/2011 à 19h23
Suite...
Vu dans le catalogue d'un fabricant souvent cité ces derniers temps :
Pour un chauffe-eau non accéléré de 50l type ACI ou résistance blindée (moins cher, mais le premier durera plus longtemps) : 1200W.
Pas besoin d'un DDRHS 30mA supplémentaire. Disjoncteur 10A et câble 3G1,5mm2 mini.
A noter que vu le montage série il n'est pas besoin d'ajouter un groupe de sécurité.
PS : je viens de regarder les chauffes rapides : 2000W, soit une chauffe (en partant du froid) en 26mn pour le 15l, 57mn pour le 30l, 1h36 pour le 50l.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
