comment changer un neon
Par kleomax
avatar - kleomax
05/01/2011 à 06h31
05/01/2011 à 06h31
Bonjour, Je voudrais changer un néon dans ma salle de bain (il fait environ 20 cm de long). Le problème est que je ne vois pas comment extraire le néon déjà présent. Le deux extrémités du néon son cachés dans une sorte de boitier en plastique. Faut t-il tirer sur les extrémités du boitier pour sortir le néon ? apparemment les cotés du boitier sont détachables. J'ai essayé de les détacher mais ça résiste et je crains de casser quelque chose si ce n'est pas la bonne méthode Je ne suis pas du tout bricoleur. Toute aide est la bienvenue et je vous en remercie d'avance.
05/01/2011 à 06h44
05/01/2011 à 06h44
Vu la longueur ce n'est pas un fluo et encore moins un néon par une lampe linolite!
Comme il existe des milliers de modèles différents une photo serait la bienvenue!
05/01/2011 à 08h04
05/01/2011 à 08h04
Le seul tube fluo faisant environ 20cm en fluo est un tube 6W il fait exactement 22cm de long et 16mm de diam
Si c'est ça il faut faire faire 1/4 de tour au tube dans sont support
Visiteurs non identifiés : 1464
