comment faire rajout sur fils électriques dans prise
avatar - baptiste hardy
Message(s) : 5
22/12/2015 à 22h51
22/12/2015 à 22h51
Bonjour , ce matin je suis parti chez un ami qui ma fait assez peur. En fait , pour une raison que j'ignore , je pense plus à de l étourderie, il avait la prise de son gaufrier dans un bac d eau . Je suppose que c est une négligence. Du coup,il a voulu brancher son appareil et il n a pas,eu le temps de reagir au fait que la prise etait en train de barboter dans,l'eau que il venait à peine de la brancher au secteur. Pif paf eclair et,odeur de fumée. Merde , dit il j ai,pas fait gaffe, le con ! Bon , bref ,il devisse sa,prise cramée et constate les 6 fils brûlés ( les 3 fils alimentant sa prise + les 3 fils pour la prochaine prise plus loin dans le circuit. Il coupe les bouts brûlés et revisse le tout avec une nouvelle prise dans,sa boite à outils. Tout est rentrée dans l'ordre mais j ai une question depuis,cet événement : Si les bouts de fils que il a coupé auraient ete plus long de maniere à ce que il ne puisse plus,revisser les fils à cause d'un manque de jeu dans les fils. Comment faire à ce moment là? La en coupant les,parties,brulées , il lui restait de la marge pour rebrancher les 6 fils à la prise . Mais si ce serait,un cas où il n'y aurait plus,de marge, comment faire pour "rallonger" ses fils afin que ils puissent être resserrer ? Si ses fils ne sont pas revissés dans la prise, les prises suivantes ne seront pas alimentées. Donc dans un cas ou un bon morceaux de fils est a couper et que on n ai plus de jeu, peut on relier ses fils en rajoutant un morceaux de fils ? Et comment les,relier efficassement ? Perso,je ne me voie pas mettre un domino dans ma prise pour rallonger mes fils ou entrelacer deux fils entre eux pour agrandir le fils. Y a t il une solution afin,de prolonger des fils électrique dans ce cas,sans,devoir tout ouvrir l ancienne saignee afin,de remettre d autres cables? Joindre des morceaux de fils me semble logique mais,il faudra,mettre du scotch isolant pour fermer le tout mais bon cela,semble risque. Merci,de vos conseilS
Message(s) : 9949
22/12/2015 à 23h12
22/12/2015 à 23h12
Le plus simple est de mettre des mini bornes à connexion automatique au fond du boitier d'encastrement pour rallonger les fils
Message(s) : 5
22/12/2015 à 23h26
22/12/2015 à 23h26
Bonsoir, pas idiot mais est ce que cela va tenir si il y en a deux ( un pour chaque trio de fils) + les rajouts ? Car derrière une prise ,la place n'est souvent pas idéale. Sinon merci pour l'info :-)
Message(s) : 9949
22/12/2015 à 23h51
22/12/2015 à 23h51
C'est pour cela que j'ai suggéré de prendre des mini.
L'idéal étant d'avoir un boitier d'encastrement de profondeur 50
Message(s) : 5
22/12/2015 à 23h53
22/12/2015 à 23h53
Au moins cela existe ,tant mieux car je voie pas mr tout le monde refaire sa saignée pour changer ses câbles. Ça se vend à brico je suppose
Message(s) : 9949
23/12/2015 à 07h57
23/12/2015 à 07h57
En petite taille pas forcément.
Mais on en trouve à l'unité sur internet (série 2273 pour fils rigides chez Wago) :
Exemple
Sinon si les fils sont dans une gaine, on peut toujours les remplacer sur toute leur longueur.
Visiteurs non identifiés : 290
