Comment fixer ma suspension le plus efficacement possible ?
Par H301091
avatar - H301091
Message(s) : 5
20/07/2018 à 20h56
20/07/2018 à 20h56
Bonjour à tous, Je viens de devenir propriétaire d'un appartement et il est temps de fixer mes luminaires. Seulement voilà, je ne suis pas très bricoleur et je suis confronté à ma première difficulté que je vous laisse observer dans la photo en pièce jointe. J'ai un trou au plafond de diamètre 60mm et de multiples trous ont été réalisés (pas tous par moi Grand sourire) en vue de fixer la barrette de fixation de mon luminaire; en vain … Les trous sur la barrette de fixation de mon luminaire sont trop près des bords de trou au plafond et, par conséquent, la "prise" est très mauvaise. Plusieurs choix s'offrent à moi : a) je rebouche le trou de mon plafond (option que je préfère le moins, c'est bu boulot!) b) je fixe mon luminaire via une planche de bois que je glisse dans le trou de mon plafond (trop simple, ça ne va pas me faire progresser ! Roi) c) je reperce un trou de 67mm avec une scie cloche en vue de mettre un boitier d'encastrement DCL et de profiter du crochet inclus dans le kit pour installer mon luminaire tranquillement. L'option "C" est ma favorite mais le souci est que les multiples tentatives de trous de fixation, d'un point à un autre, peuvent aller jusqu'à 90mm. Dans l'état, si je perce 67mm, mon boitier d'encastrement n'aura pas de prise dans le plafond. Du coup, je pensais percer plus "large", mais vu que les dimensions standards des boitiers d'encastrement DCL ne dépassent pas 67mm, est-il possible d'utiliser un "adapteur" ? Voici un lien que j'ai trouvé ci-dessous https://fr.paulmann.com/luminaires-d-interieur/accessoires/cloches-adaptateurs-d-encastrement/ Merci beaucoup pour votre aide par avance, Cordialement
Message(s) : 9951
21/07/2018 à 08h05
21/07/2018 à 08h05
Je ferai un socle circulaire bois ajouré en partie, plus grand que le trou et les tentatives de percage.
Je le fixerai, soit sur les bord, soit si c'est possible en me reprenant sur le fond du trou.
Ensuite je fixerais mon luminaire dessus.
Si vous prenez l'option C, le mieux est peut être de mettre un boitier à sceller (quoi que vous ne nous ayez rien dit sur la nature de plafond), et vous en profiterez pour reboucher les trous plus larges
Par H301091
avatar - H301091
Message(s) : 5
21/07/2018 à 22h44
21/07/2018 à 22h44
Bonjour Carminas, Merci beaucoup pour votre réponse ! Sourire Pardonnez-moi mais je n'ai pas bien compris l'idée du socle circulaire en bois ... A propos de l'option C, je peux vous dire que plafond est en plâtre (épaisseur d'environ 3 ou 4cm) et que j'ai une profondeur d'environ une quizaine de cm. Je n'ai malheureusement pas compris l'idée développée avec le boitier à sceller. Désolé … Merci pour votre aide complémentaire, Cordialement, Hugo
Par H301091
avatar - H301091
Message(s) : 5
24/07/2018 à 20h01
24/07/2018 à 20h01
Bonjour ! Petit up ! Sourire
Message(s) : 10918
24/07/2018 à 20h15
24/07/2018 à 20h15
H301091 a écrit :
Bonjour !
Petit up ! Sourire
inutile d'en dire plus sans photos et autres aides.
aucun d'entre nous n'est devin ou assimilé
Par H301091
avatar - H301091
Message(s) : 5
24/07/2018 à 20h53
24/07/2018 à 20h53
Je n'arrive pas à charger la photo, je ne comprends pas pourquoi … Que vous manque-t-il comme information?
Par H301091
avatar - H301091
Message(s) : 5
27/07/2018 à 18h02
27/07/2018 à 18h02
Bonjour, Que pensez-vous de cette solution? https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/accessoires/cloches-adaptateurs-dencastrement/adaptateur-encastres-acier-brosse-pour-o-profondeur-d-encastrement-de-75-a-120mm/92498?fs=2295199511 Je fais un trou de 120mm, et cet adaptateur me permettrait -t-il de mettre un boitier DCL 68mm par la suite? Merci pour votre avis ! A bientôt
avatar - bigourdant
Message(s) : 12
27/07/2018 à 19h32
27/07/2018 à 19h32
bonjour, pourquoi insister sur un boitier dcl ? mettre une photo ici n'est pas évident il faut simplement suivre les instructions
Visiteurs non identifiés : 25
