Comment retirer une douille DCL
Par mobyneo59
avatar - mobyneo59
Message(s) : 5
27/08/2011 à 11h05
27/08/2011 à 11h05
Bonjour à tous et à toutes Voila je vous explique mon problème: j ai emmenagé dans un nouveau logement avec forcément des DCL partout. Problème: j'ai toujours connu le système "ancien" avec les câbles a fixer sur un domino....et je n arrive pas a retirer la douille dcl de son support (j arrive a retirer la fiche dcl pour brancher mon luminaire mais impossible que la douille vienne a moi elle est comme...bloquée dois je casser les petits ergots qui la tiennent? ou est ce normal cette resistance? (ci joint une photo du "systeme"" Tire la langue Merci d'avance bien cordialement
27/08/2011 à 11h18
27/08/2011 à 11h18
Pas besoin de casser il faut simplement appuyer sur une languette pour déclipser la douille!!
Par mobyneo59
avatar - mobyneo59
Message(s) : 5
27/08/2011 à 11h23
27/08/2011 à 11h23
merci de ta réponse et c est la que le bat blesse... j ai beau appyer sur cette languette la douille ne vient pas....je sens une resistance et je ne voudrais pas casser le système :s
27/08/2011 à 11h57
27/08/2011 à 11h57
mobyneo59 a écrit :
merci de ta réponse
Passer un petit tournevis pour mieux dégager la languette!
Par mobyneo59
avatar - mobyneo59
Message(s) : 5
27/08/2011 à 12h00
27/08/2011 à 12h00
idem Mouais... j'ai même utilisé 2 tournevis plat pour que la languette parte le plus loin possible mais malgré tout la douille ne cède pas....est ce que je peux forcer tout de même?car j ai lu que les premières fois les douilles dcl étaient dur a retirer...
27/08/2011 à 12h14
27/08/2011 à 12h14
Ben oui petit tournevis coté exterieur de la languette et tu tires la douille
Sinon :
- tu dévisses le piton,
- tu débranches les fils ( en ayant prise soin de couper je jus avant)
Et quand tout ça sera au niveau du plancher des vaches tu sera plus a l'aise pour bricoler ta douille Clin d\'oeil
27/08/2011 à 12h43
27/08/2011 à 12h43
Hello, Grand sourire
Coupe le courant avant de mettre un outil sur a douille on sait jamais si ton tournevis n'est pas un outil bien isolé
Par mobyneo59
avatar - mobyneo59
Message(s) : 5
27/08/2011 à 13h51
27/08/2011 à 13h51
re Je vous rassure le courant est toujours coupé quoi qu il arrive..j utilise des tournevis d electricien donc protégé (dont un qui s allume si il détecte du jus) je vais essayer vos méthodes et je vous tiens...au courant!!! ^^
27/08/2011 à 14h16
27/08/2011 à 14h16
tournevis testeur = danger, Tututut ! alors coupe le courant au tableau stp. Ca tourne pas rond là-dedans
Par mobyneo59
avatar - mobyneo59
Message(s) : 5
05/09/2011 à 13h48
05/09/2011 à 13h48
bonjour à tous Merci de vos conseils j ai enfin trouvé la technique (courant coupé bien sur!!! ^^ ) il suffisait de tirer un coup sec avec le tournevis la douille part de suite.... Merci à vous tous cordialement Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : gossbam
Visiteurs non identifiés : 275
