Comment tester Thermostat électronique 28T80K (6 fils)
Par NOR22
avatar - NOR22
01/02/2021 à 13h27
01/02/2021 à 13h27
J'ai un frigo Américain (20RI-D3 A+ SF) qui ne froidit plus.
Le compresseur tourne et je voulais savoir si ca ne vient pas du Thermostat.
Le thermostat 20T80K est électronique avec 6 fils:
2 Marrons (reliés), 2 rouges (reliés), 1 Blanc et un Bleu.
Qu'est ce qu'il faut relier pour shunter le thermostat pour faire le test ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Nor22
Nor22
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
01/02/2021 à 22h48
01/02/2021 à 22h48
montrez plutôt une photo du compresseur, surtout le boîtier sur le compresseur où il y a son entrée électrique. Vous pourrez directement mettre du 230V dessus pour voir si ça refroidi.
Message(s) : 19536
02/02/2021 à 04h24
02/02/2021 à 04h24
Si le froid ne se fait pas et que le compresseur tourne cela ne vient pas du thermostat
Membre(s) : grauxale , takafer , castor
Visiteurs non identifiés : 48
