Compréhension double interrupteur (dont un va et vient)
Par Nowis
avatar - Nowis
Message(s) : 6
12/02/2021 à 23h00
12/02/2021 à 23h00
Je viens de démonter un interrupteur (cf Photos) et voici le branchement.
Sur cette dernière photo, le va et vient est bien branché à gauche avec le fil noir/gris, aucun soucis la dessus. En revanche sur la droite, j'ai un peu de mal à comprendre le pont avec le cable orange entre mes bornes L du bouton gauche avec le 2 du bouton droit. De plus, le L est branché avec une gaine et l'autre gaine sur la seconde borne du 2...
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
En concret, le va et vient alimente une ampoule simple avec un autre interrupteur plus loin (logique), et l'interrupteur simple alimente une prise placé plus bas pour branché une lampe type nuage Ikéa (https://www.ikea.com/fr/fr/images/products/upplyst-applique-a-led-nuage-blanc__0716259_PE730767_S5.JPG)
Je souhaite y placer un appareil domotique (Fibaro FGD-212) :
D'où l'utilité de comprendre ce schéma !
Merci d'avance !
Message(s) : 9951
13/02/2021 à 07h51
13/02/2021 à 07h51
La phase arrive sur L en bas à gauche
Elle repart sur l'autre interrupteur avec le pont orange (sur 2 alors que la logique aurait été sur L, mais cela n'empeche pas de fonctionner), puis elle repart dans le mur (sans doute vers un autre interrupteur)
Le retour lampe associé est sur la borne L (alors que logique aurait été sur 1 ou 2)
Pour votre module, il faudra récupérer le neutre sur la borne Wago
Par Nowis
avatar - Nowis
Message(s) : 6
13/02/2021 à 18h53
13/02/2021 à 18h53
Merci c'est plus clair, je ne savais pas qu'on pouvait envoyer comme ça mais c'est plutôt logique :-)
J'ai donc remis par défaut sur le L et le module fonctionne parfaitement a présent.
Merci!
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 38
