Contacteur chauffage et HC
Par Jofantico
avatar - Jofantico
Message(s) : 5
02/05/2020 à 09h43
02/05/2020 à 09h43
Bonjour à tous Je rénove une ancienne maison et je trouve deux contacteurs pontes ensemble pour le chauffe eau et le chauffage. J'ai tout remis au propre mais je me demande si cela sert a quelque chose de mettre un contacteur de chauffage HC si les chauffage sont gérés automatiquement par un émetteur radio ? Deuxièmement j'aimerai savoir quel fils raccordé sur ma phase du disjoncteur 2A et quel fil sur le contacteur, je n'arrive pas a savoir quel est le fil HC il sort du compteur à roue ou l'ordre est envoyé par le boîtier vert ? https://www.google.com/search?q=compteur+edf+ancien&tbm=isch&ved=2ahUKEwjH66XE1pTpAhVUIhoKHfM6CiQQ2-cCegQIABAC&oq=compteur+edf+&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECdQyT9Y3kxghlhoAHAAeACAAWqIAYsJkgEEMTIuMpgBAKABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=3SOtXoeJOtTEaPP1qKAC&bih=621&biw=360&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isnv#imgrc=UrcCysaeLgW55M Merci d'avance
Message(s) : 9757
02/05/2020 à 10h28
02/05/2020 à 10h28
Cela a un intérêt s'il s'agit (ou s'il agissait) de chauffage à accumulation qui accumule la chaleur pendant les HC et la restitue pendant la journée.
Sinon effectivement pas d'intérêt
Il doit y avoir 2 fils qui doivent arriver 2 relais 175Hz, c'est ceux là qu'il faut utiliser.
L'ordre n'a pas d'importance
Par Jofantico
avatar - Jofantico
Message(s) : 5
02/05/2020 à 10h57
02/05/2020 à 10h57
Merci de votre réponse Oui je me suis renseigné je dois prendre les fils des bornes 6/7 du relai 175hZ Cdt
Par Jofantico
avatar - Jofantico
Message(s) : 5
02/05/2020 à 13h36
02/05/2020 à 13h36
Re Après vérification un des borniers du relai 175hZ va directement a la phase de mon interrupteur sectionneur et repars sur un fil marron vers mon coffret disjoncteur pourquoi aller sur cette phase ?
Message(s) : 9757
02/05/2020 à 14h35
02/05/2020 à 14h35
Ou est cet interrupteur sectionneur et quel est son rôle dans votre installation ?
Par Jofantico
avatar - Jofantico
Message(s) : 5
02/05/2020 à 14h47
02/05/2020 à 14h47
Il est juste a côté du relai 175hZ son rôle il coupe l'alimentation général de la maison J'ai l'impression qu'ils sont allé chercher une phase sur le contact du relai Je retire ce fil du sectionneur et je branche correctement le contact du relai à mon contacteur chauffe eau et disjoncteur alors ? Ou il suffirait de prendre une phase du relai 175hZ et que je monte en début de mon contact plutôt
Visiteurs non identifiés : 52
