- L'emplacement est correct car en volume 2.
- Le radiateur est correct car de classe 2 et IPX4 pour les projections d'eau
- La sortie de cable n'est pas bonne, elle devrait se trouver derrière le radiateur
- Le cache de sortie de cable n'est pas bon, il faut utiliser un cache qui fait sortir le fil vers le bas
J'ai lu aussi, qu'il fallait un différentiel 30 mA, ça je le vérifie sur le tableau électrique ?
C'est 120cm du bout du pommeau de douche, tu te mets dans ta douche, tu tends le flexible au maxi vers l'extérieur de la douche et tu dois encore etre à 120cm du radiateur, ca fait donc en gros 3m du mitigeur vu que les flexibles font 150/200cm.
OK les3c19 et pour être plus clair, si le pommeau est fixe donc sans fléxible, le volume 1 est de 60cm au lieu de 1.20m pour un fléxible. A celà biensûr , tu rajoutes tes 60cm.
Dans tous les cas, c'est pas bon au vu de la photo.
SOIS FORT
bonsoir ,
pour moi un radiateur de classe 2 et IP24 c'est bon en volume 2 voir catalogue Hager page 18
le problème serait plutôt la sortie de câble et accès aux commandes depuis la baignoire
voir doc
www.noirot.fr/pages/label
encore une fois, merci pour vos réponses
j'ai regardé hier soir, je dirais que j'ai bien un différentiel 30mA (cf.photo jointe)
par contre, la douche fait 70cm de large donc loin des 120cm
donc si j'ai bien compris, pour etre aux normes, pas d'autres solutions que de le changer de place, la porte de douche n'y changera rien
Visiteurs non identifiés : 136
