Courant de fuite suite à orage
avatar - ThierryFont
20/07/2017 à 21h03
20/07/2017 à 21h03
Bonjour, Suite à l'orage de hier soir j'ai l'intéruptrur differentiel qui a sauté sur une ligne du tableau. J'ai isolé le disjoncteur en question et il y avait 3 lignes partant de ce disjoncteur. C'est celle du portail qui pose problème car j'ai une résistance de 60 ohm entre cette phase et la terre. La ligne est sous terre et va jusqu'aux moteurs des portes de mon portail électrique (environ 30m) Comment est ce possible que ces deux fils se touchent suite à l'orage ? Je ne sais pas quoi faire...j'ai ouvert le cache de la centrale du moteur mais tout me paraît OK.
21/07/2017 à 17h54
21/07/2017 à 17h54
Salut ! C'est tout à fait possible
J'ai déjà vu chez des personnes des fils sous gaine entérer ou la personne avec fait une prolongation dun câble avec un autre câble , une soudure à l'étain et du scotch isolant!
Seulement une fois il y a eu un gros orage, la gaine rempli d'eau et le scotch peut être un peu vieux à fait que le differenciel à péter !
Deconecte neutre et phase et chaque côté, isole les bouts et re contrôle à la terre pour être sûr que c'est ton câble !
Si c'est bien du à l'eau , il est possible que ton défaut finisse par disparaître tout seul, jusqu'au prochaine orage asser fort
Message(s) : 10918
21/07/2017 à 20h04
21/07/2017 à 20h04
hello
il faut tout différencier
un défaut avec un consommateur branché
un défaut sur une ligne seule
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 30
