CPL et triphasé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 11h23
05/11/2013 à 11h23
J'ai une centrale de programmation courant porteur Acova et je voudrais l'utiliser dans un nouveau logement équipé en triphasé.
Il me semble avoir lu il y a quelque temps que ce type de centrale était incompatible avec le triphasé. Est-ce vrai ?
Merci de vos réponses.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/11/2013 à 11h40
05/11/2013 à 11h40
je ne connais le CPL que pour l'informatique ( réseau ), cependant le principe de base est le même. Dans une installation triphasée, comme son nom l'indique, il y a trois phases différentes. Le module CPL n'étant branché que sur l'une d'entre elles, il ne pourra donc communiquer qu'avec les appareils branchés sur la même phase.
Du coup, les constructeurs prennent un raccourci en disant que ce n'est pas compatible: cela évite d'avoir a expliquer le problème.
Pour en venir au problème de ce logement, j'imagine que les radiateurs sont répartis sur plusieurs phases pour équilibrer la consommation. Si c'est bien le cas ( ce qui est hautement probable ), il y aura effectivement un problème Triste
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 11h51
05/11/2013 à 11h51
Merci Chewie. Oui les radiateurs sont répartis sur les trois phases.
Si j'ai bien compris, je ne pourrai utiliser mon programmateur CPL que pour les radiateurs branchés sur la même phase et il faudra que le programmateur lui-même soit également sur la même phase.
Si je veux programmer tous mes radiateurs, il faudra donc que j'achète deux modules CPL supplémentaires pour les brancher sur les deux autres phases.
A me confirmer.
Merci d'avance.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 11h57
05/11/2013 à 11h57
Rebonjour.
Je viens de lire ceci sur le site novelec.fr : "Pour les installations en triphasé, il est impératif de rajouter un coupleur de phases (à commander séparément)".
Qu'en pensez-vous ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/11/2013 à 12h08
05/11/2013 à 12h08
Effectivement . C'est la seule solution.
Mais attention quand même , ce coupleur va répartir les signaux sur les 3 phases, et ceux-ci seront affaiblis.
S'il s'agit d'un réseau triphasé important, il faut s'assurer que les récepteurs décoderont bien les signaux.
Dans un habitat,,il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 12h17
05/11/2013 à 12h17
Merci Castor.
Où s'installe le coupleur ? Juste avant les fusibles ? N'a t-il pas une influence sur l'équilibre des phases ?
Merci pour réponse.
05/11/2013 à 13h46
05/11/2013 à 13h46
En PJ, notice du coupleur Legrand.
Le coupleur n'a aucun effet sur l'équilibre des phases, il permet juste aux signaux d'une certaine fréquence de "sauter" d'une phase à l'autre.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/11/2013 à 13h57
05/11/2013 à 13h57
Hello,
je ne savais pas que ce genre de choses existaient, on en apprend tous les jours ! Oui Du coup, je me demande si cela existe également pour les modules CPL Ethernet ( informatique ), voir si certains coupleurs sont génériques ( simple filtre passe haut au lieu de passe bande ) et que donc ça marcherait aussi... Vous avez des billes la dessus ?
Edit: a en juger par les plages de fréquences, ça ne doit passer qu'en bas débit, pour le reste on est en dehors des plages du coupleur proposé par Janus. Je reste cependant friand de retours d'expérience sur le sujet Sourire
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 14h48
05/11/2013 à 14h48
Parfait janus2fr. Voilà un problème réglé.
Bon après-midi.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/11/2013 à 21h39
13/11/2013 à 21h39
J'ai une installation triphasée et des CPL qui communiquent allègrement d'une phase à l'autre, alors que je m'attendais à des soucis. Donc, il faut aller chercher plus loin, et d'ailleurs, ça m'intéresse.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/11/2013 à 10h05
14/11/2013 à 10h05
Hello,
le sujet étant résolu pour Gerardo66, je créé un nouveau pour poursuivre la discussion sur le CPL en général et je ferme celui ci.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/cpl-suite.html#obj-267662
Visiteurs non identifiés : 8
