Cumulus neuf disjoncte direct
Par Flodu40
avatar - Flodu40
16/03/2019 à 00h26
16/03/2019 à 00h26
Bonjour a tous Je viens d installer un cumulus neuf steatite acapulco 200l de chez bricodepot. Des la mise sous tension sa disjoncte au general et cela fais cramer mon fusible de 20A L ancien chauffe eau n avais pas de soucis electrique Lorsque je controle avec le testeur de continuité , il y a continuite entre la borne phase du thermostat et la borne de la terre ainsi qu entre la borne neutre et la borne terre. Cela est il normal? Pour moi non mais je suis vraiment pas calé en électricité. On a plus d eau chaude moi sa ne me derange pas trop mais les enfants oui ducoup si quelqu un pouvais m aiguiller se serai vraiment sympa.
Message(s) : 19542
16/03/2019 à 05h35
16/03/2019 à 05h35
si tu es vraiment sur de ton raccordement c'est que ce chauffe eau à un sérieux problème
mais pour confirmer j’aimerais bien avoir une photo de qualité du câblage de ce chauffe eau
Par Flodu40
avatar - Flodu40
16/03/2019 à 08h39
16/03/2019 à 08h39
Bonjour et merci de t intéressé a mon probleme Je te joint deux fotos du cablage Sur la deuxieme foto on peut apercevoir la resistance Qui par du thermostat vers le haut. Cette tige touche le materiel de mise a la terre. J ai une continuité entre cette tige et la borne terre. https://www.dropbox.com/s/ygvqtf3oxpvnot5/IMG_20190316_081232.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/csw57agih2eofyu/IMG_20190316_083626.jpg?dl=0
Message(s) : 19542
16/03/2019 à 09h22
16/03/2019 à 09h22
re
cette tige n'est pas la résistance c'est la sonde tu thermostat, normal quelle y est cette continuité
la résistance c'est la partie ronde ou sont branchés les 2 fils
débranche une des 2 cosses sur le thermostat et voir si ça saute toujours !
Par Flodu40
avatar - Flodu40
16/03/2019 à 11h02
16/03/2019 à 11h02
Oui effectivement ce n estpas la resistance. Quand je debranche les fils d alimentation CE cela fait aussi Dijoncter, donc sa vient de mon circuit. Et bien en regardant de plus pres j ai put apercevoir le cable d alimentation en provenance du compteur qui est pincé entre le mur et le support du CE. Le cour jus doit venir de la. Je vais remedier a ce probleme
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
