Différentiel tétra qui ne déclenche pas...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
08/12/2015 à 22h49
08/12/2015 à 22h49
J'ai monté un différentiel tétra alimenté tri.
Dessous je suis reparti en mono avec neutre et une seule phase.
Sous tension, j'ai actionné le bouton de test et rien ne se passe : est-ce normal ? Je précise que sur les bornes de sortie j'ai bien 230 volts
Merci pour vos infos et conseils
08/12/2015 à 23h04
08/12/2015 à 23h04
Même s'il n'y a rien en aval de l'inter diff, ou qu'il y ait quelque chose..le différentiel doit se déclencher dès lors que l'on appui sur le bouton test.
Par contre le tetra est il alimenté en N, Ph1, Ph2 , et Ph3 ?
Si tel est le cas le diff est HS
09/12/2015 à 05h47
09/12/2015 à 05h47
Il y a incohérence entre alimentation tri et reparti en mono avec neutre, le tri n'ayant pas de neutre.
je pense que tu as alimenté en mono et là il faut que le neutre mono soit sur la première borne et ensuite il faut choisir l'une des trois phases celle qui fait sauter le diff. avec le bouton test
si c'est un différentiel Tri il faut aussi choisir les quels des trois permet l'essai par le bouton test.
PS:de toute façon si le différentiel est en état de fonctionner il doit sauter en ayant les entrées et les sorties sur n'importe quelles bornes, il faut faire un test en provoquant une mise à la terre avec une lampe.Il va s'en dire que c'est préférable d'avoir le bouton test fonctionnel.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
09/12/2015 à 10h41
09/12/2015 à 10h41
Merci pour vos réponses,
En fait j'aurais dû indiquer tétra et non tri pour le branchement je pense Sans voix
Voici comment je me suis branché sur le différentiel :
Arrivée en haut de gauche à droite : N + P + P + P
Départ en bas de gauche à droite : N + P
Mon différentiel est celui présenté ci-dessous et il est bien indiqué N sur la première borne :
Je pense qu'il est Hs bien qu'(il soit neuf... Confus
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/12/2015 à 11h07
09/12/2015 à 11h07
Appareil HS...
Il serait préférable de rester dans les marques réputées pour ce genre d'appareil et d'éviter le low-cost de GSB...
PS : On est bien d'accord que les 3 phases sont sous tension au primaire de l'ID ? Car le bouton test crée un défaut entre 2 phases (la 2 et la 3 pour celui que j'ai sous les yeux).
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
09/12/2015 à 12h08
09/12/2015 à 12h08
Oui absolument.
Après avoir contacté le vendeur, il me le prend en SAV Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 284
