[Dio] interrupteur radio. La lampe clignote.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
16/09/2017 à 19h56
16/09/2017 à 19h56
J'ai, chez moi un vieux interrupteur sur un mur de briques.
Avec le réaménagement de la cuisine il va se retrouver derrière un meuble. En plus j'aimerais le tripler afin de pouvoir contrôler la lumière depuis plusieurs emplacement
Ne souhaitant pas faire de saignée je me suis penché vers un système radio.
Mais, une fois les branchements effectuées et le courant remis, la lumière clignote lorsque l'interrupteur est coupé. Et si l'interrupteur est allumé la lumière s'allume mais avec un léger clignotement un peu agaçant.
Qu'est ce que je peux faire ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
18/09/2017 à 07h55
18/09/2017 à 07h55
Votre lien ne fonctionnant pas, je ne peux pas aller voir le type de module utilisé.
Souvent, le phénomène que vous décrivez provient d'ampoules incompatibles avec le module (pour les modules s'alimentant à travers la charge).
Pouvez-vous nous donner le type exact de module que vous avez installé et le type d'ampoules commandées ?
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
22/09/2017 à 21h07
22/09/2017 à 21h07
Bonjour cjupiter
En effet mon lien n'est pas terrible.
Voici : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/micro-recepteur-pour-eclairage-dio-e1400980469
Micro-récepteur pour éclairage DIO
Réf 69667472
J'ai aussi lu que ça pouvait être en lien avec les ampoules (même si je trouve ça absurde. Y'a du courant ou y'en a pas. que se soit avec un interrupteur radio ou mécanique. )
En l’occurrence ce sont de vielles ampoules à économie d'énergie. (avec un tube en spiral)
Mais miracle, ces douilles là sont à vis, je vais pouvoir mettre mes nouvelles ampoules.
Je vous tiens au courant.
Message(s) : 19535
23/09/2017 à 06h05
23/09/2017 à 06h05
ben non, justement toutes les ampoules ne sont pas acceptées par ce genre de produit,ce récepteur ne semble pas accepter toutes sortes d'ampoules, je ne vois pas les lampes fluos basse consommation et il faut une certaine puissance, tout ça est bien noté sur l'appareil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
23/09/2017 à 07h04
23/09/2017 à 07h04
Je vous confirme que ce module ne fonctionne pas avec les fluo-compacts (même si la notice peut laisser croire le contraire). J'en utilise plusieurs et j'ai du mettre des ampoules halogènes pour ne pas avoir de problème. Avec les fluo-compacts, on a souvent le problème que vous décrivez.
Il faut bien voir que ces modules qui n'ont pas le neutre s'alimentent à travers la charge. Or, une ampoule fluo-compact n'est pas une charge comme une autre, il n'y a pas continuité du courant à l'intérieur, c'est la même chose qu'un tube fluorescent (appelé à tort "néon").
Message(s) : 9945
23/09/2017 à 07h43
23/09/2017 à 07h43
Pour ce genre d'usage radio avec des ampoules Eco, il est préférable de shunter l'interrupteur en place, d'utiliser un récepteur radio qui utilise phase/neutre et qui sera situé au niveau de la lampe, puis de mettre des émetteurs radio, partout où on en a besoin.
Voir solution 2 sur cet exemple
https://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Cela existe sur le même principe avec d'autres marques
Autres solution en restant avec votre matériel actuel : ajouter une charge au niveau de la lampe.
Par exemple CHR3W :
https://www.yokis.fr/domotique-eclairage/accessoires-eclairage-yokis.html
Mais sans garantie
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
08/10/2017 à 20h48
08/10/2017 à 20h48
Bonjour à tous et merci pour tous ces retours.
J'ai fait le teste avec mes nouvelles ampoules neuves à économie d'énergie et j'ai le même résultat.
J'ai ici les caractéristiques de mes ampoules.
Ce sont des ampoules "gratuites" : https://www.mesampoulesgratuites.fr/
9W = 60 WATT (Cette linge ne veut rien dire !)
806 Lumens
3000 Kelvin
On/Off x 30000
15000 Heures
Allumage instantané
220/240 Volt
Non Dimmable
Sans mercure
50/60 Hertz
220° (ça doit être un angle d'éclairage. Pas la température Sourire )
E27
Et surtout, il y a marqué "Ampoule LED"
J'y comprend rien aux histoires de phase/neutre... je pense qu'il me faut un cours Euh ! Si vous en avez un bon à me prescrire Sans voix
La solution des récepteurs au niveau des ampoules semble intéressante mais j'aurais aimer réussir avec le matériel acquis. (Il faut encore que je teste avec les ampoules à incandescence)
Message(s) : 19535
09/10/2017 à 05h01
09/10/2017 à 05h01
on a déjà signalé que le récepteur était incompatible avec les lampes eco en plus il faut plus de 20 W en lampes classiques et que les leds soient dimmables et de 3 w mini à 24 w maxi; les lampes proposées ne sont pas dimmables
il suffit d'ouvrir le 2° lien et de prendre la peine de lire ce qui est bien noté dessus pas besoin d'avoir une notice technique.
il faut respecter les directives des fabricants.
Visiteurs non identifiés : 48
