Bonjour, à ma résidence secondaire environ une fois par mois un disjoncteur 16a est baissé quand j'arrive, toujours le meême qui alimente un circuit en 1.5 des lumières. Il ne se baisse jamais quand j'allume un inter et accepte toujours de se lever quand il est baissé. Qu'est ce qui peut bien causer cela svp ?
inter differentiel de la rangée jamais baissé. Merci 😍
Un disjoncteur cela saute pour surcharge ou court-circuit.
Vous semblez ne pas être dans un de ces 2 cas. Donc mystère ?
Ou alors il y a un fantôme chez vous. 👻
Blague à part, il ne commande pas un circuit extérieur avec un détecteur et un point d'éclairage à moitié défectueux ?
Merci Carminas
J'ai fait tout fait dans les régles car je pensais à une visite de consuel
Surcharge je ne pense pas car ça saute jamais en ma présence ou quand j'appuie sur un inter du coup
La seule chose que j'y vois c'est que j'ai 3 fils (terre/neutre et terre) protégé par des dominos en facade exterieur et en attente de luminaire, serait ce cela ? en gros chaque fois qu'il neige ou qu'il pleut ca ferait sauter le disjoncteur ??? bien qu'il soit protégé les 3 fils
pas de détecteur pour l'instant
quand tu dis point d'éclairage à moitié défectueux, tu penses à quoi ? la terre qui touche le neutre ? mais je ne pourrais pas relever le disjonteur, la terre qui touche le neutre ? autre ?
<<La seule chose que j'y vois c'est que j'ai 3 fils (terre/neutre et terre) protégé par des dominos en facade exterieur et en attente de luminaire, serait ce cela ? en gros chaque fois qu'il neige ou qu'il pleut ca ferait sauter le disjoncteur ??? bien qu'il soit protégé les 3 fils>>
Vous voulez dire terre neutre et retour lampe , c'est une piste à explorer des dominos exposés aux intempéries
peuvent charbonner entre eux s'ils ne sont pas séparés .
Merci bob35, pour etre précis c'est bien phase neutre et terre car je compte mettre un détecteur de présence donc c bien phase et non retour lampe et les 3 fils sont bien couverts par 1 dominos soit 3 dominos
<<3 fils sont bien couverts par 1 dominos soit 3 dominos>>
donc bien séparer et écarter les dominos
ok bob35 je vais essayer cela bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 140
