disjoncteur chauffe-eau bloqué sur "off" - page 2
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
13/08/2014 à 20h55
13/08/2014 à 20h55
j'ai eu un un court circuit en voulant couper au ciseau un fil électrique qui menait à mon ancien chauffe-eau. Une grande étincelle a jailli et une partie du métal de mon ciseau a été creusé. depuis pas moyen de remettre sur "on" le disjoncteur propre au chauffe-eau (flèche noire sur la photo) car l'interrupteur se remet tout de suite sur "off". Et de mettre l'interrupteur différentiel sur "on" ne change rien.
Que me conseillez-vous svp ?
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 14h30
14/08/2014 à 14h30
J'ai bien suivi les fils depuis l'alimentation, et ils sont branchés sur le haut du disjoncteur principal
14/08/2014 à 15h17
14/08/2014 à 15h17
Re
Ok , mais alors d'où viennent les fils raccordés en dessous??
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 16h30
14/08/2014 à 16h30
De nulle part ! le neutre et la phase partent du bas du disjoncteur principal et rejoignent le haut de celui-ci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/08/2014 à 18h49
14/08/2014 à 18h49
bonjour ,
10doigts à dit mais alors d'où viennent les fils raccordés en dessous??
réponse guitou8013
donc votre différentiel ne sert à rien
voir ci-joint petit schéma de comment doit être raccordé votre tableau
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/08/2014 à 18h51
14/08/2014 à 18h51
avec l'image c'est mieux
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 18h58
14/08/2014 à 18h58
Merci beaucoup bob35 Clin d\'oeil
Je vous tiens au courant
14/08/2014 à 19h15
14/08/2014 à 19h15
Bonsoir.
De plus tu as même un disjoncteur, tout à droite, inutilisé !
Si tu nous indiques à quoi servent tes différents départs, on peut te conseiller au mieux. Mais de toute façon, 16A cela permet 3680W : regarde ton chauffe-eau, il est TRÈS probable que cela soit suffisant.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 19h30
14/08/2014 à 19h30
Je vais regarder si le disjoncteur 16A convient pour le chauffe-eau.
Il ne vaut pas mieux utiliser des disjoncteur spécifiques pour les chauffe eau avec minuterie ? pour que l'eau chauffe uniquement la nuit ? Je dit ça mais je n'y connais strictement rien.
Pour pouvoir travailler en toute sécurité, pensez-vous que ce compteur EDF vieillot contient un interrupteur ? J'aimerais beaucoup couper le courant en amont histoire de maximiser mes chances de survie face à cette très dangereuse tâche qui m'attend
J'ai pas très envie de finir en grillade comme le type dans la video (1:14) :
https://www.youtube.com/watch?v=J6p2kCiJZXI
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/08/2014 à 19h45
14/08/2014 à 19h45
entre ce compteur et votre instal il y a forcément un disjoncteur d'abonné qui permet de travailler en sécurité lorsqu'il est coupé
14/08/2014 à 19h49
14/08/2014 à 19h49
Suite...
Merci pour la photo de ton compteur : il montre que tu n'es pas en double tarif.
Indique-nous la capacité de ce chauffe-eau, et si tu es en chauffage électrique : nous tâcherons de te conseiller sur l'option double tarif, car c'est un pari économique.
Vu le nombre de tes départs, je ne pense pas que cela vaille le coup.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 22h40
14/08/2014 à 22h40
Salut Bob et merci, non il n'y a rien.
Alors je vais etre obligé de foutre un interrupteur entre le compteur et mon panneau électrique alors que le jus court toujours ? ca ne m'enchante pas des masses mais s'il faut le faire je le ferai en prenant toutes les précautions
GrainDsel :
c'est un chauffe eau 50L
L'installation doit être pourvue d'un interrupteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact de 3mm;....
La ligne doit être protégée par un disjoncteur différentielle 30mA
Pour le raccordement électrique : minimum 3 x 2.5mm² en monophasé et 4x2.5 mm² en triphasé pour une puissance jusqu'à 3000W
14/08/2014 à 22h52
14/08/2014 à 22h52
Non il est impossible qu'il n'y ait rien ... C'est le seul moyen qu'EDF a pour réguler ta conso en fonction de l'abonnement souscrit
Peux tu STP faire une photo du panneau existant à droite du compteur que tu nous as déjà mis en photo ??
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
14/08/2014 à 23h17
14/08/2014 à 23h17
Salut , je fais la photo demain
14/08/2014 à 23h18
14/08/2014 à 23h18
Suite...
50l ? alors il n'est aps impossible qu'il soit "instantané". Peux-tu trouver l'étiquette de ce chauffe-eau et la puissance qui est inscrite dessus ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/08/2014 à 08h25
15/08/2014 à 08h25
Je reviens sur ce fil...
A lire les derniers messages, il semble donc que l'inter-diff soit shunté (?)
Ce qui peut expliquer l'impossibilité de remonter le disjoncteur du chauffe-eau si le court-circuit est toujours présent ! Il faudrait essayer de remonter ce disjoncteur après avoir coupé le disjoncteur général d'abonné, celui qui doit bien exister quelque part !!! pour voir si le disjoncteur est vraiment HS (j'en doute).
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
