Ma question (en meublé ou en nu) change son droit à te faire payer l'électricité.
Salut et merci,
c'est le proprio qui me fait payer les consos.
Penses tu que je peux dévisser les dominos pour déconnecter les fils et ainsi couper le courant le temps nécessaire à travailler sur le panneau électrique ?
Re
attention ces fils sont sous tension, c'est dangereux!!!!!!
Une photo de ces deux outils devrait suffire : ce sera juste pour débrancher les fils du compteur sans prendre de risque, puis de les remettre après le mis en ordre de ton tableau des protections.
Avant de débrancher quoi que ce soit, il faut que tu disposes de tout le matériel nécessaire : notamment les peignes dont nous t'avons parlé. Et un bout de fil bleu, si possible 6mm², ou au minimum 2,5mm². Ainsi qu'un d'une autre couleur sauf vert ou jaune ou vert/jaune.
Déjà essaie ton DDRHS 30mA : tu l'enclenches, puis tu appuies sur le bouton "Test". Il doit déclencher, sinon -> remplacement.
Ensuite quel est ton choix pour remplacer ce disjoncteur défectueux : utiliser celui qui ne sert pas, tout à fait à droite ?
Ensuite, dans les parages du compteur, peux-tu trouver où est branché le fil vert/jaune qui accompagne l'alimentation.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
