disjoncteur chauffe-eau bloqué sur "off" - page 3
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
13/08/2014 à 20h55
13/08/2014 à 20h55
j'ai eu un un court circuit en voulant couper au ciseau un fil électrique qui menait à mon ancien chauffe-eau. Une grande étincelle a jailli et une partie du métal de mon ciseau a été creusé. depuis pas moyen de remettre sur "on" le disjoncteur propre au chauffe-eau (flèche noire sur la photo) car l'interrupteur se remet tout de suite sur "off". Et de mettre l'interrupteur différentiel sur "on" ne change rien.
Que me conseillez-vous svp ?
15/08/2014 à 09h37
15/08/2014 à 09h37
La situation de l'inter diff n'a aucune influence.
Mais tu as raison, si le court-circuit n'est pas supprimé, le disjoncteur redéclenche à chaque fois. Mais Guitou nous dit qu'il est bloqué Oui !
Ce disjoncteur a pu dérouiller si le courant de court-circuit était supérieur à son pouvoir de coupure. Pour cela il faudrait qu'il soit relativement près du transfo EDF. De plus la faible section des fils d'alimentation est elle-même limitatrice de ce courant de court-circuit. Je penche donc plutôt (au risque de tomber ... Rigole ) sur une simple défaillance de ce disjoncteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/08/2014 à 15h11
15/08/2014 à 15h11
Bien au contraire, la situation de l'inter-diff a une grande importance.
En effet, vous avez tous pensé que le disjoncteur était mort car, inter-diff ouvert, donc normalement hors tension, il était impossible de le réarmer (moi j'ai compris que lorsqu'il tente de l'enclencher il retombe immédiatement et non pas qu'il est bloqué). Mais si l'inter-diff est shunté, même ouvert, le disjoncteur est sous tension et il est alors normal, si le court-circuit existe toujours, qu'à chaque tentative pour le réarmer, il redéclenche. D'où mon conseil d'essayer de le réarmer après coupure du général EDF pour être sur qu'il n'y a plus de tension. si à ce moment il veut bien se réenclencher, c'est qu'il n'est pas mort et que le court-circuit est toujours là, s'il ne veut toujours pas se réenclencher, alors c'est qu'il est bien mort...
15/08/2014 à 16h51
15/08/2014 à 16h51
Je plussoie vigoureusement ! avec cjupiter sur ça.
bien entendu les pros savent tout de suite si c'est un C.C. ou si le disjoncteur est mort, avec un C.C. cela ne fait pas le même bruit que quand c'est mort.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/08/2014 à 17h22
15/08/2014 à 17h22
J'ai même eu dernièrement le cas d'un disjoncteur neuf (bipolaire 2A courbe D) qui ne pouvait être enclenché dès la sortie de la boite (je l'essaie toujours avant montage en tableau).
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
15/08/2014 à 18h44
15/08/2014 à 18h44
10doigts a écrit :
Non il est impossible qu'il n'y ait rien ... C'est le seul moyen qu'EDF a pour réguler ta conso en fonction de l'abonnement souscrit
Peux tu STP faire une photo du panneau existant à droite du compteur que tu nous as déjà mis en photo ??
Salut 10doigts,
A droite de mon compteur, il y a les compteurs des voisins de palliers. Pas de disjoncteur EDF.
Voici la photo de ce qu'il y a entre mon panneau électrique et le compteur :
le sucre peut servire "d'interrupteur" ? tu penses que je peux sortir les fils du sucre alors que le jus n'est pas coupé ? Ce qui me permettrai de travailler en toute sécurité au niveau du tableau électrique
Pour les autres je suis entrain de vous répondre.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
15/08/2014 à 18h57
15/08/2014 à 18h57
GrainDsel a écrit :
Suite...
50l ? alors il n'est aps impossible qu'il soit "instantané". Peux-tu trouver l'étiquette de ce chauffe-eau et la puissance qui est inscrite dessus ?
Salut GrainDsel, la puissance est de 1200W
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
15/08/2014 à 18h58
15/08/2014 à 18h58
cjupiter a écrit :
Je reviens sur ce fil...
A lire les derniers messages, il semble donc que l'inter-diff soit shunté (?)
Ce qui peut expliquer l'impossibilité de remonter le disjoncteur du chauffe-eau si le court-circuit est toujours présent ! Il faudrait essayer de remonter ce disjoncteur après avoir coupé le disjoncteur général d'abonné, celui qui doit bien exister quelque part !!! pour voir si le disjoncteur est vraiment HS (j'en doute).
Salut cjupiter, je t'ai répondu indirectement à la question de 10doigts
15/08/2014 à 19h13
15/08/2014 à 19h13
impossible que ce soit ces deux fils en 1,5 mm² qui sortent du compteur et qui alimente toute ton installation.
Il y a obligatoirement un disjoncteur ERDF comme dit deja par 10doigts, faut le trouver, il est chez toi ou dans la colonne ERDF
Je vois que ton compteur n'est pas plombé, démonte le capot tenu par les 2 vis et mets une photo
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
16/08/2014 à 23h34
16/08/2014 à 23h34
Salut les3c19,
17/08/2014 à 07h24
17/08/2014 à 07h24
Salut les3c19,
Reçois tu personnellement une facture EDF ou est ce le proprio qui te fait payer les consos ?,
Ce que l'on voit te donne raison, mais ce n'est pas du travail ERDF, jamais ERDF alimente ses compteurs en fil si petit et de même couleur.Tu n'as pas de protection et coupure générale ce qui est très dangereux. Ce sont bien les deux fils qui arrivent sur les dominos dans la boite qui viennent de ce compteur. Voir avec ton bailleur pour effectuer certain travaux: coupure et protection générale ( disjoncteur ) sur l'arrivée de ces deux fils.
Par linda398
avatar - linda398
17/08/2014 à 11h36
17/08/2014 à 11h36
il est surtout utile que de lire la charte housse galaxy tab 3 10.1 etui samsung galaxy tab 3 7
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 13h31
17/08/2014 à 13h31
Salut et merci,
c'est le proprio qui me fait payer les consos.
Penses tu que je peux dévisser les dominos pour déconnecter les fils et ainsi couper le courant le temps nécessaire à travailler sur le panneau électrique ?
17/08/2014 à 13h38
17/08/2014 à 13h38
P'tite question ; tu loues en meublé ou en nu ?
Dans les deux cas cette réparation est de la responsabilité du bailleur. Ainsi que la mise en sécurité de ton installation dangereuse.
Ma recommandation sera simple : tu refermes le capot et tu lui demandes de régler le problème.
Par la suite, reviens nous voir : il est essentiel que la protection des personnes par le DDRHS 30mA soit efficace. Si la réparation est effectuée par un électricien pro, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais nous te ferons réaliser un test.
Salut, à bientôt...
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 13h52
17/08/2014 à 13h52
Bonjour GrainDsel,
En fait j'ai eu un arrangement avec le proprio contre certains avantages : électricité aux normes dont un ami s'est occupé il y a plus de 3 ans et installation douche à la place d'un bidet + changement chauffe-eau et lavabo.
Je ne peux faire machine arrière et lui demander de faire intervenir un pro
Bonne journée
17/08/2014 à 18h50
17/08/2014 à 18h50
Salut et merci,
Re
attention ces fils sont sous tension, c'est dangereux!!!!!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
