Disjoncteur EDF et tableau principal
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
20/12/2021 à 12h23
20/12/2021 à 12h23
J'aimerai avoir votre avis technique suite à l'arrêt d'un disjoncteur. Une vieille lampe a fait disjoncter l'installation (les deux fils neutre et phase se sont touchés dans la poire d'allumage visiblement) et ce qui m'étonne c'est que c'est le disjoncteur principal (celui d'EDF) qui a sauté et non celui du tableau électrique (qui pourtant est équipé d'un différentiel 30 mA ...) aussi j'aimerai avoir une explication, si ça arrive ou si c'est un défaut de l'installation principale (qui pourtant a été vérifiée lors des diagnostiques).
Merci à vous Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/12/2021 à 13h21
20/12/2021 à 13h21
Avis au sujet de quoi?.
Une photo du tableau électrique et du disjoncteur de branchement eut cependant été utile pour apprécier .
Mais ce problème est trés courant .....
Une photo de la poire aussi".... qui ne doit pas fazire partie de l'instrallation électrique, mais d'un appareillage  ...douteux ...
Message(s) : 9951
20/12/2021 à 13h40
20/12/2021 à 13h40
Un contact phase/neutre c'est un court-circuit cela fait sauter un disjoncteur ou un fusible.
Un contact phase/terre c'est un défaut d'isolement cela fait sauter un différentiel.
Si vous avez fait un court-circuit c'est donc normal que l'interrupteur différentiel 30mA n'ait pas sauté.
Un court-circuit c'est un événement violent (et heureusement rare) sur une installation électrique et tous les disjoncteurs tentent de réagir au plus vite pour assurer votre sécurité.
Le disjoncteur EDF a juste été plus rapide que celui-ci de votre circuit éclairage.
Aucune raison que ce genre de phénomène soit signalé dans un diagnostic sécurité électrique.
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
21/12/2021 à 00h42
21/12/2021 à 00h42
Ok c'est tout à fait la réponse que je recherchais, je n'avais pas pensé aux actions séparées court-circuit et défaut d'isolement. Mais est-ce que le disjoncteur dédié (celui en relation avec la prise de courant sur laquelle était branchée la lampe) n'était pas sensé sauter en priorité ? C'est question de rapidité en somme ...
Message(s) : 9951
21/12/2021 à 08h14
21/12/2021 à 08h14
C'est effectivement une question de rapidité.
Mais un court-circuit c'est plusieurs plusieurs milliers d'ampères.
Que votre disjoncteur soit celui en 16A du circuit ou en  60A d'EDF, cela ne change pas grand chose face à une telle intensité et comme je l'ai dit au dessus, celui d'EDF a été plus rapide.
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
21/12/2021 à 16h02
21/12/2021 à 16h02
Merci beaucoup de votre retour, c'est très aimable. Merci à tous pour vos retours.
Visiteurs non identifiés : 25
