Eclairage à 3 interrupteurs qui dysfonctionne au bout de 7 ans
avatar - david_bricole
27/11/2020 à 02h08
27/11/2020 à 02h08
nouveau sur le forum, je cherche de l'aide pour m'aiguiller dans ma recherche de panne:
Dans mes combles j'ai des spots pilotés par 3 interrupteurs installés depuis 7 ans. Il y a 3 mois un des interrupteurs ne permettait plus d'allumer les spots. Ce soir en essayant de mieux comprendre le problème, un 2eme interrupteur ne permet plus de piloter les spots maintenant.
Je pense qu'un télérupteur est utilisé car j'ai toujours entendu un bruit lors de l'allumage des spots venir du tableau électrique. par contre bizarrement pas de télérupteur visible en façade alors qu'il reste un emplacement de libre.
Dois-je concentrer ma recherche de panne autour du télérupteur  ?
Merci d'avance
David_bricole aussi en semaine Sourire
Message(s) : 9951
27/11/2020 à 06h56
27/11/2020 à 06h56
Ce qui est bizarre, c'est que cela fonctionne avec certains poussoirs et pas d'autres, ce qui aurait tendance à ne pas incrimer le télérupteur.
Vérifiez que :
  • vous n'avez pas de poussoirs de bloqués
  • vous n'avez pas de fils desserés au niveau de certain poussoir
Sinon un télérupteur peut être effectivement modulaire au tableau, mais peut également être encastrable dans une boite de dérivation, voire dans le tableau.
28/11/2020 à 21h19
28/11/2020 à 21h19
Merci pour votre retour. Mes interrupteurs sont à bascule.
J'ai ouvert la tableau électrique et je trouve un module deltadore (cf image). En naviguant sur le site du fabricant et semblerait que cela soit un module de réception radio pour mise en marche/arrêt à distance d'équipements électriques.
Je comprends a priori qu'il un module d'émission dans chaque boitier d'interrupteurs legrand celiane donc en effet il faut que je regarde du coté des interrupteurs.
David
Message(s) : 9951
28/11/2020 à 21h57
28/11/2020 à 21h57
Il y a sans doute un micro module avec piles au niveau des interrupteurs.
Sans doutes que les piles sont mortes.
02/12/2020 à 20h33
02/12/2020 à 20h33
Un remplacement des piles (CR2032) ce soir et les deux interrupteurs refonctionnent. Pour le 3eme interrupteur avec les piles d'origine, j'observe un comportement depuis plusieurs jours: apres une grosse période d'inutilisation(le soir => le matin), il faut basculer 3 fois l'inter pour allumer la lumière. et entre deux courtes périodes d'utilisation, il remarche normalement: encore un coup des piles surement ?!
Visiteurs non identifiés : 54
