Enlever un ancien suivi de consommation d’électricité.
avatar - BrianNulEnBricolage
Message(s) : 8
06/09/2022 à 14h58
06/09/2022 à 14h58
Je voudrais retirer un système de consommation d'électricité installé dans les années 80. Si j'ai bien compris, il avait été mis en place pour avoir un suivi de consommation électricité a un moment voulu (Petit témoin lumineux qui s'allume pour indiquer le commencement du suivi) (voir photo). Aujourd'hui ce système n'est plus utilisé, je voudrais le retirer et je voudrais savoir si des personnes connaissent cette installation et si il été possible de remplacer cette installation par des prises "normal" (Désolé si ma question est bête, mais mes connaissances dans ce domaine sont un peu faible)
Je vous remercie par avance de vos réponse.
IMG_20220906_134328_resized_20220906_023546074.jpg IMG_20220906_134339_resized_20220906_023545464.jpg IMG_20220906_134350_resized_20220906_023544708.jpg
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
06/09/2022 à 16h08
06/09/2022 à 16h08
c'est pas parce-que l'on ne sait pas,que votre question est bète,on apprend tous les jours et toute sa vie.
pour ce qui est de votre question,je n'ai pas la réponse,je pense que d'autres bricoleurs l'on.
06/09/2022 à 16h56
06/09/2022 à 16h56
1° photo c'est un carillon 8 / 12 volts on appuis sur un bouton à l'extérieur côté porte d'entrée et ça émet un ding dong, il devais fonctionner avec des piles pas sur ou son transfo et ailleurs certainement du côté du tableau de fusible
2° et 3° c'est un inter pack avec fusible qui sert ou servait à mettre sous tension un appareil, lequel ? ben d'ici derrière mon écran peut pas le dire  mais cela n'a rien à voir avec un suivit de consommation. Qui a t'il autour de cet interpack? ancienne chaudière ? ballon d'eau chaude? ou est il situé dans la maison?
Message(s) : 8
06/09/2022 à 19h51
06/09/2022 à 19h51
D'accord, je n'y étais pas du tout alors ! Merci pour vos précisions.
Pour "l'inter-pack", il est situé entre le premier et deuxième étage de la maison.L'inter-pack n'est pas très loin d'une VMC double flux (la VMC est un peu plus au dessus), donc je suppose qui est lié a celui-ci.
Et donc pour le suivi de conso, ce n'est que ce petit élément avec le témoin lumineux alors, qui se trouve sous le carillon (voir photo). Celui-ci est relié avec des fils électriques, juste la phase et le neutre, pas de terre, je pense donc que je ne peux pas l'utilisé.
J'ai un peu tout mélangé, je vous remercie encore pour vos réponses.
IMG_20220906_134328_resized_20220906_023546074.jpg IMG_20220906_193141_resized_20220906_073247817.jpg IMG_20220906_193158_resized_20220906_073247145.jpg
06/09/2022 à 19h57
06/09/2022 à 19h57
re
ce voyant était peut être le témoin des jours pleins EJP ou autre
Membre(s) : takafer , erge , JP B
Visiteurs non identifiés : 49
