[Résolu !] Fil pilote
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
16/12/2012 à 16h54
16/12/2012 à 16h54
Bonjour à tous
Je viens d'installer un programmateur 3 zones dirigées par fil pilote (Deltia 8.31).
En suivant les consignes du mode d'emploi, j'arrive à ce schéma ci-joint.
La zone 1 comporte 3 radiateurs, qui possèdent tous leur propre programmateur, et n'entrent donc pas en jeu ici.
La zone 2 comporte 2 radiateurs (le salon).
La zone 3 comporte 1 radiateur (sèche-serviettes).
Le problème est que je n'ai pas l'impression d'un changement particulier de température dans les différentes pièces entre les modes "confort" et "éco".
J'ai donc mesuré la tension aux sorties des zones 2 et 3 en mode "confort". D'après ce que j'ai compris, je devrais avoir une tension de 220V. Or, que ce soit en mode "confort" ou "éco", j'ai une tension qui vaut soit 0 soit 6V.
D'après vous, d'où cela peut-il venir ?
Comment puis-je vérifier que les radiateurs sont en mode "confort" ou "éco" ? Je n'ai, sur les 2 radiateurs du salon, aucun indicateur de chauffe.
Pierre
Message(s) : 9949
16/12/2012 à 17h15
16/12/2012 à 17h15
La tension est à mesurer entre fil pilote et neutre :
- Confort : 0V
- Eco : 230V
- Hors gel ou arrêt : 115V
Vu que le montage doit se faire en parallèle, c'est vrai quel que soit le nombre de radiateurs raccordé au fil pilote.
Cela suppose également que les radiateurs soient en mode program ou auto ou horloge (suivant modèle)
Message(s) : 104
16/12/2012 à 17h20
16/12/2012 à 17h20
Le problème est que peut importe le mode de fonctionnement, j'ai toujours une tension non significative en mesurant du pilote au neutre.
Les radiateurs du salon sont en mode "pilote", le sèche serviette ne possède pas de boutons pour régler ça.
Message(s) : 9949
16/12/2012 à 17h25
16/12/2012 à 17h25
Avez vous mesuré les tensions à la sortie du programmateur ?
Message(s) : 104
16/12/2012 à 17h33
16/12/2012 à 17h33
Que voulez-vous dire par "à la sortie du programmateur" ?
Message(s) : 9949
16/12/2012 à 17h47
16/12/2012 à 17h47
Le deltia 3.1, doit avoir 3 sorties fil pilote.
Faire la mesure à ce niveau là
16/12/2012 à 18h00
16/12/2012 à 18h00
S'il y a 0V dans tous les cas de figures (Confort eco ou arret) peut être que les fils pilotes sont cablés en neutre et non en phase
Suggestion !!
Message(s) : 104
16/12/2012 à 18h15
16/12/2012 à 18h15
Suggestion !!
Quelle banane je fais.
Effectivement, le programmateur était alimenté dans le sens inverse des radiateurs !
Merci pour votre aide rapide !
16/12/2012 à 18h30
16/12/2012 à 18h30
Helloooooo
I'm so happy
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/12/2012 à 19h07
16/12/2012 à 19h07
Bonjour, et bravo JL Top ! Je plussoie vigoureusement !
16/12/2012 à 19h43
16/12/2012 à 19h43
Salut Bob Clin d\'oeil
T'as vu Hein !! Je roule des mécaniques Rigole Rigole je fais mon coq !! Explose de rire Explose de rire
Pour une fois que j'ai une bonne réponse avant Christophe ... C'est tellement rare!! Oui
Faut dire qu'il est tellement performant ce Carminas qu'il est difficile de rivaliser...!! il a surement du avoir un coup de fatigue cet aprem..c'est surement la raison !! J'ai profité d'un moment de faiblesse du boss Oui Oui
Bonne semaine Breton Clin d\'oeil Clin d\'oeil
A bientot de te lire
jLuc
16/12/2012 à 22h14
16/12/2012 à 22h14
Salut, Grand sourire
En fait Bob tu as raison..!!
J'ai été excellent sur ce post Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Désormais je m'aime et je vous autorise à en faire autant...!!!!
Aimez vous Oui Oui oui mais pas trop non plus ... S'aimer trop est un arrosoir pour l'égo.. À méditer pour certains..!!
Moi j'aime surtout les besogneux de l'ombre... Allez une petite pensée pour hln Top !
Bisous lâcheuse. Clin d\'oeil
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/12/2012 à 22h46
17/12/2012 à 22h46
Info: j'ai 2 sèche-serviettes chez moi commandés par fil pilote: il n'y a aucune commande au niveau de ces radiateurs pour dire : "j'actionne le passage en fil pilote". C'est implicite.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
