Je viens d'emménager dans une maison dont les fils de terre (gaine vert et jaune) semblent installés d'une façon un peu étrange (cf. photos) dans la cave.
Un "bloc" rassemble plusieurs fils de terre. L'un d'eux est vissé à un tuyau, un autre simplement enroulé autour d'un autre tuyau (?!?), et un autre encore sort de la maison pour être vissé sur un piquet dans le jardin.
Je n'y connais rien en électricité mais j'ai comme l'impression que cette installation a été faite "à l'arrache"... Au regard de ce que je vous ai décrit, pensez-vous qu'elle représente un danger ?
Merci d'avance si vous pouvez éclairer ma lanterne !
sur le fond :
le tuyau métallique relié à la terre, c'est normal
le tuyau plastique avec le fil qui passe autour, ça ne sert à rien.
que les fil soient regroupés pour aller au piquet de terre dehors, c'est normal en soit.
Sauf que
ce qui ne l'est pas, c'est que le piquet ne soit pas enterré
avec les photos difficile d'avoir une idée précise sur la qualité de raccordement à l'intérieur (l'extérieur est bof)
Et j'imagine vu la photo du piquet qu'il n'y a pas de barrette de coupure (à vérifier)
Ce n'est pas dangereux en soi, mais cela mérite d'être revu, à mon avis
Le risque avec le poteau à l'air libre c'est que la terre ne soit pas aussi "efficace" qu'elle le devrait.
Les raccordements laissent supposer que c'est fait "un peu rapidement"
il faudrait mettre une photo du tableau ouvert, pour voir les raccordements du V/J (s'il y en a )
Aucun danger
C'est sur que cela aurait pu être fait autrement.
Pour info: le fil enroulé autour d'un tuyau= fil passé pour rien = tuyau PVC et pour la barrette de coupure, ce n'est pas une obligation d'en avoir une!
Le plus important serait de savoir si cette prise de terre est en dessous du seuil obligatoire suivant les protections différentielles de présentes sur l'installation. Ceci serait à vérifier
si il y a que le disjoncteur EDF 500mA en dessous des 40 ohms
si il y a des 30 mA en dessous des 100 ohms
Merci pour vos retours !
En regardant de plus près la tige de terre (en photo dans mon premier message), je me suis aperçu que l'un des fils qui y était accroché provenait de la maison (probablement depuis la borne qui regroupe tous les fils?), mais aussi qu'un autre fil en partait. Ce dernier part sous la terrasse pour finir lui aussi accroché à un autre piquet planté au sol (plus profond que le précédent) à environ 1 mètre du premier (cf.photo).
PS : les deux piquets en question se situent sous la terrasse en bois et prennent donc l'eau lorsqu'il pleut. Ce n'est pas embêtant, ça...?
Le fait que les piquets prennent l'eau lorsqu'il pleut n'est pas du tout inquiétant, bien au contraire, cela améliore le contact électrique entre piquets et sol.
Hello
Pour la photo 2, je doute que la peinture aie été bien enlevée sous le collier.
Il faut raccorder eau chaude, froide, gaz, fuel...
Il semble bien que la peinture ait été grattée sous la bague qui serre le fil au tuyau sur la photo 2.
Concernant les piquets, je me pose deux questions :
- Est-ce normal d'en avoir deux ?
- Y a-t-il un risque d'électrocution à leur niveau...? Et si oui, en attendant de refaire une installation propre, pensez-vous que je devrais les couvrir (boite plastique par exemple) ?
Que l'esthétique soit discutable j'en conviens , mais sur le plan électrique je ne trouve pas grand chose à redire.
-les conduits métalliques semblent raccordés à la terre : c'est très bien (liaison équipotentielle)
-le raccord au piquet de terre est accessible : très bien
-plusieurs piquets : pourquoi pas ( deux ou bien douze ) ce qui est important c'est qu'ils soient reliés entre eux , et bien sûre la valeur de la résistance de la terre
-que les piquets soient dans une zone arrosée ou humide : que des avantages
Bilan électrique : bon
bilan esthétique : à ajuster à votre goût
pas d'inquiétude : il n'y a aucun courant dans les piquets. Sauf si défaut sur l'installation ( ils sont là pour ça) et même dans ce cas, ce ne sera pas au niveau des piquets le pb
Par contre, le fait qu'ils soient à l'air libre fait que la valeur de la terre va varier (par ex. si il gèle).
C'est pour cette raison qu'ils sont enterrés normalement.
il peut tout à fait y en avoir plusieurs, ce n'est pas un soucis. C'est parfois obligatoire pour avoir une valeur suffisamment faible
l'important, c'est comme l'a dit les3c19, de mesurer la valeur de la prise de terre, et de voir en fonction ce qu'il faut faire.
Il faut un appareil particulier pour le faire, donc à voir pour faire intervenir quelqu'un si tu ne te sens pas de le louer.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Me voilà rassuré.
J'essaierai de prendre une photo du boitier électrique et de la poster ici pour avoir votre avis éclairé !
Visiteurs non identifiés : 56
