Fixer un projecteur en hauteur dans un arbre
Par gpo2307
avatar - gpo2307
09/01/2017 à 10h56
09/01/2017 à 10h56
Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin de fixer un projecteur dans un arbre en hauteur à environ 3 ou 4 mètres. Bien sur, je ne veux pas abimer mon arbre. Donc ma première question : Que me conseillez-vous ? Deuxième question : avez-vous une idée pour "coller" mon câble électrique au tronc de l'arbre ? Merci d'avance !
Message(s) : 19536
09/01/2017 à 11h24
09/01/2017 à 11h24
pour fixer le projecteur = cerclage, ne peux en dire plus sans connaitre la platine de fixation de ce projecteur
pour le câble avec de simples attaches pour câbles (petits colliers plastiques du diamètre du câble munis d'une pointe acier), les pointes ne sont pas longues et ne ferons pas "saigner l'arbre)
il ya aussi le passage du câble dans un tube IRL la fixation des tubes IRL avec vis courtes
Par gpo2307
avatar - gpo2307
10/01/2017 à 14h43
10/01/2017 à 14h43
Salut les3c19, Un énorme merci pour ta réponse rapide. Le tube IRL est une bonne idée, il faudrait juste à mon avis que je le peigne dans une couleur proche de celle de l'écorce de l'arbre. Pour info, le projecteur est celui-ci : [url=https://www.amazon.fr/gp/product/B017GZD03A/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1[/url] Donc, en gros, il faut que je prévois un tube IRL avec des fixations avec vis courtes ainsi qu'un cerclage pour fixer le projecteur.
Visiteurs non identifiés : 61
