Four câble electrique brulé
Par chris0610
avatar - chris0610
Message(s) : 5
10/10/2011 à 09h59
10/10/2011 à 09h59
Bonjour Mon problème est un four sauter pyrolyse à chaleur tournante de 2003( dont je ne connait pas la puissance , il est déjà encastré )dont le câble électrique fond et brûle , mon schéma électrique est un câble directe jusqu'au panneau électrique en 2.5 avec un fusible de 32A , dans un premier temps , j'avais raccordé le four avec un domino pour câble 2.5 , le domino a chauffé et fondu donc je l'ai remplacé par Borne stéatite, section de 2.5 à 6 mm² et là c'est le câble électrique du four qui a fondu et brulé , qui a aussi fait sauter le disjoncteur principal et non le fusible ,d'ou vient le problème , est ce le four qui est défaillant , ou le fait que les soit trop serré a cause de la borne stéatite qui est trop grosse , puis je mettre une simple prise pour plus de sécurité pour éviter ce genre de raccordement mais la prise ne va t elle pas fondre a son tour ? Merci messieurs de vos réponses
10/10/2011 à 10h09
10/10/2011 à 10h09
Bonjour, chris, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu ne connais pas la puissance : c'est grave.
Ton câble de 2,5mm2 n'est pas protégé par ton fusible de 32A. S'il avait été protégé par un fusible de 16A ou un disjoncteur de 20A, il n'aurait pas brûlé. Tu as eu de la chance : l'isolant des fils a fondu, provoquant un court-circuit qui a fait agir le disjoncteur EDF. En effet, tu aurais pu avoir un "incendie d'origine électrique", ou une intoxication par les gaz générés par la combustion des isolants du câble.
La solution est de mettre un câble de 6mm2. Le raccordement final se fera DE PREFERENCE par une boite de raccordement plutôt que par une prise, mais tu peux aussi mettre une prise 32A... si son encombrement te le permet.
A bientôt de te lire...
Par chris0610
avatar - chris0610
Message(s) : 5
10/10/2011 à 10h31
10/10/2011 à 10h31
merci de ta réponse , par contre si je ne connais pas la puissance du four est parce que et je croit, que les caractéristiques de ce four (encastré en hauteur )sont accolés au dos et que j'ai installé ma prise en contrebas afin d'y avoir facilement accès donc je n'ai pas envie de re-démonter le four pour avoir ses renseignements , là je suis un peu fainéant sur ce coup.... je vais modifier mon installation ce weekend.
Par chris0610
avatar - chris0610
Message(s) : 5
10/10/2011 à 15h07
10/10/2011 à 15h07
j'ai put vérifier mon four a midi c'est un 3375W en 230v-50HZ sur du 20A mais en raccordement 2.5 à partir du compteur ( le câble n'a apparemment aucune trace )sur une borne stéatite ( 800° d'après Leroy merlin ). alors pourquoi c'est le câble du four qui a surchauffé et fondu ? et pourquoi mon 20A n'a pas fais son boulot ?
Message(s) : 19514
10/10/2011 à 15h16
10/10/2011 à 15h16
En priorité il faut changer le disjoncteur ou fusible de 32A sue cette ligne en 2?5mm² , mettre impérativement un disjoncteur 20A maxi
Si le câble brule c'est uniquement de mauvais serrages entre fils et ça quelque soit les raccords utilisés
Le câble du four doit être en 2,5mm² mini et faire le raccordement entre fil avec de simples dominos de 10mm²
Le disjoncteur ne peu pas faire son travail sur un mauvais serrage ,cela ne produit pas un court circuit franc!
Cela provoque un échauffement et le fusible ou disjoncteur ne sautera que quand l'é"échauffement des câbles dépassera allégrement l'intensité nominale des fusible ou disjoncteur et cela a le temps largement de mettre le feu a la maison!
Par chris0610
avatar - chris0610
Message(s) : 5
10/10/2011 à 15h27
10/10/2011 à 15h27
Merci de ta réponse mais comme je l'ai indiqué j'ai vérifié a midi et le four est sur du 20A et non du 32A donc ou mon fusible est défaillant ou j'ai simplement mal serrer les fils pour cause la borne stéatite est énorme et pour la caser dans une boite d'encastrement pas facile et j'ai mis cette borne pour cause le four m'a déjà fait fondre un domino.
Message(s) : 19514
10/10/2011 à 15h37
10/10/2011 à 15h37
Tout ça n'est du qu' a un mauvais serrage , le tout n'est pas de bloquer une vis mais que cette vis mette bien en contact les deux fils. Du côté four il doit y avoir un câble souple et en sortie mur du rigide, avec des dominos de 10mm² et en croisant les fils serrés sur les 2 vis le problème est réglé!
Par chris0610
avatar - chris0610
Message(s) : 5
10/10/2011 à 16h55
10/10/2011 à 16h55
merci a tous pour ces réponses , je vais faire les modifications ce weekend et espère ne plus avoir ce genre de souci...
Membre(s) : luc.maurin
Visiteurs non identifiés : 82
