Fusibles sans courant et courant sas fusible
avatar - christian15
Message(s) : 11
12/04/2022 à 15h33
12/04/2022 à 15h33
Dans l'attente du passage d'ENEDIS pour descendre mon compteur au sous-sol, j'ai entrepris le repérage de mes circuits sur mes vieux fusibles en porcelaine pour les transférer dans un tableau standard équipé de disjoncteurs.
J'ai coupé le courant au disjoncteur EDF, retiré mes six vieux fusibles dans l'ordre, puis j'ai remis le courant et à l'aide d'un stylo d'électricien j'ai cherché les phases :
Rien en haut des six fusibles, j'en ai d'abord conclu que j'avais trouvé les "sorties" de mes fusibles vers leurs circuits.
En bas des fusibles, rien sur le premier, positif sur le fil, mais pas sur le contact pour le 2, positif au contact sur le 3, rien sur les 4 et 5, positif au contact sur le 6.
Enfin, pendant ce test avec tous mes circuits sans fusible, ma chaine stéréo du sous-sol, qui a la mauvaise manie de s'enclencher automatiquement à chaque coupure du disjoncteur, s'est mise en marche.
J'ai vérifié tous les interrupteur, tous étaient coupés. Je vais donc devoir me lancer dans un grand déménagement pour trouver l'origine de ce circuit, qui apparemment "éviterait" les fusibles.
Avez-vous déjà eu un cas de ce genre ?
Bonne fin de journée et bien cordialement
Message(s) : 9949
12/04/2022 à 15h44
12/04/2022 à 15h44
Attention au stylo d'électricien qui n'est pas un fiable à 100% et peut s'allumer avec la présence de courants induits
Préférez une mesure au multimètre ou mieux avec une lampe témoin.
Message(s) : 11
13/04/2022 à 11h20
13/04/2022 à 11h20
Merci pour votre réponse. J'ai changé de stylo et démonté une partie des baguettes bois :
Donc visuellement, si je ne me trompe pas, les arrivées reliées au compteur sont bien en bas des fusibles, reliés entre eux par des ponts +/- qui déterminent 3 circuits (3paires de fusibles+et-) qui sortent en haut vers leurs destinations, et non 6 circuits coupé sur la phase seulement, comme je l'imaginai avant d'ouvrir les baguettes.
Pour le second point (fonctionnement de ma chaine sans fusibles) c'est résolu, son alimentation est branchée sur le circuit de la chaudière, qui possède ses propres fusibles.
Encore merci et bonne journée,
Visiteurs non identifiés : 241
