HAUTEUR radiateur sous tableau électriqueteur
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 10h24
04/10/2018 à 10h24
Y a t-il une distance minimale pour un radiateur électrique sous un tableau? par exemple du dessus du radiateur jusqu'au dessous du tableau?
Merci.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/10/2018 à 19h27
04/10/2018 à 19h27
Officiellement je sais pas, ce genre de cas est assez rare voire impossible, du fait de la présence (normalement sur du neuf) d'un gaine technique de logement.
Après sans regarder côté normes d'un point de vue logique cela semble peu "safe" Attention !
En effet cela peut à long terme endommager les disjoncteur, modifier leur courbe de coupure, et faire travailler les bornes et les fils, ce qui a pour effet de les dé-serrer, et engendrer des faux contacts pouvant eux-même chauffer!
D'un point de vue esthétique aussi c'est moyen : le tableau va finir par jaunir et ce sera irrécupérable...
Bref, si vous n'avez pas un autre endroit, mettez-le à une distance au moins supérieur à celle indiqué par la notice d'installation, espérant que vous en ayez un usage très modéré...
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 19h44
04/10/2018 à 19h44
Merci de votre retour,oui effectivement ça n'est pas terrible,je vais le décaler au mieux.
Encore Merci bonne soirée.
Message(s) : 9951
04/10/2018 à 20h08
04/10/2018 à 20h08
C'est simple c'est interdit de mettre un tableau au dessus d'un radiateur.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/10/2018 à 21h40
04/10/2018 à 21h40
Merci Oui danger j'oublie ça pas envie de soucis à venir.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 23
