idee du cout pour une toute nouvelle installation electrique
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
03/01/2016 à 22h19
03/01/2016 à 22h19
bonjour a tous
voila je suis sur le point d acheter une vieille maison mais l électricité est en grosse partie a refaire
j aimerais savoir ce que pourrais couter par exemple pour la refaire dans une cuisine
de 4.50 m de long sur 2.70 m de large
avec par exemple 6 prises sur le plan de travail et une prise prés de l interrupteur
donc je souhaiterais l encastrer dans le mur
merci de l aide
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
03/01/2016 à 23h04
03/01/2016 à 23h04
...et zero prises SOUS le plan de travail ??
Allez soyons Royaux.. Tire la langue
3 jours de boulot..24 heures x 60 € de l'heure x un coeff de 1,40 pour le materiel
Disons 2000€ HT
Reponse aussi imprecise que la demande..
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
03/01/2016 à 23h23
03/01/2016 à 23h23
merci de la réponse
en fait je ne sais pas combien de prise ect.. j aurais besoin
donc c était juste pour me donner une idée
04/01/2016 à 06h39
04/01/2016 à 06h39
Coucou
Il faut tabler sur le prix de là main d'oeuvre belge
Le plus simple est de faire faire quelques devis par deux ou trois entreprises (ou d'avoir un pote électricien à l'usine qui veut bien t'arranger cela)
Il n'y a jamais assez de prises sans une maison , mieux vaut des prises en trop que devoir en ajouter par la suite ou d'utiliser des dominos ou des rallonges multipliées (risque d'incendie)
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 08h56
04/01/2016 à 08h56
Le coût de la main d'Oeuvre Belge est selon quelques lectures, supérieure de 3 Euros a celle de la France 37,2€ contre 34,2€.
Effectivement vu l'imprécision de l'énoncé il vaut mieux faire venir quelques entreprises pour obtenir un coût des travaux a réaliser...
Sinon pour une cuisine hormis les prises à prévoir au dessus des plans de travail il faut penser aux four tradi, four MO, plaque de cuisson, hotte, lave vaisselle, réfrigérateur, et le cas échéant suivant la taille et les aménagements possibles, au congélateur, lave linge, sèche linge....et biensur à l'aclairage.
C'est une pièce maitresse d'un logement.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 09h01
04/01/2016 à 09h01
non je ne connais personne qui est électricien et qui pourrait m aider a réaliser cela , a moi que dans le forum une personne pourrait venir m aider en la payant bien sur a réaliser cela
oui je sais que c est une pièce maitresse , c est pour cela que je l avais choisie pour me donner une idee
en effet j avais pas penser a toute ces prises pour la cuisine équipée , merci
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 12h01
04/01/2016 à 12h01
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 12h01
04/01/2016 à 12h01
merci pour la réponse
je suis de Belgique donc pour le devis c est un peu complique ,pffff
en fait c est vrai et j avais oublie il faut au moins
1 prise pour le four
1 prise pour le lave vaisselle
1 prise pour le frigo
1 prise pour la hotte
1 prise micro onde
1 prise pour la cuisinière
2 au cas ou ???
40 euros par prise , je suppose jusqu a la boite de dérivation
la dans le devis on me demande 3000 euros pour placer dans toute l habitation 48 prises , 10 point lumineux centraux et un nouveau tableau électrique avec fusible
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 13h40
04/01/2016 à 13h40
a tout hasard tu ne connais pas un collègue en Belgique pour me faire un devis
j ai entendu parler que pour se donner une grosse idee du cout de l installation électrique qu il fallait compter en moyenne entre 70 et 100 euros du mètres carre pour une installation complète
merci de l aide
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 13h54
04/01/2016 à 13h54
voici un plan de la maison
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=563221plan.jpg
afin d avoir une idee de ce que je dois prévoir approximativement comme prise et autre
merci de l aide
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 18h53
04/01/2016 à 18h53
j ai reçu un devis et au vu des explications il me semble que cela ne sera pas aux normes
par exemple il me dis qu il va tout raccorder au compteur directement mais bon faut quand mème une boite a fusible pour la cuisine et salle de bain
en effet l entrepreneur veux faire passer tous les fils dans les plafonds ce qui est une bonne idée il me semble
je vous donne un plan avec les dimensions des pièces il me demande 3000 euros pour 48 prises et 10 points lumineux je sais je devrais demander l avis de plusieurs électriciens mais malheureusement je n ai plus assez de temps devant moi
merci des réponses
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 19h54
04/01/2016 à 19h54
3000€ pour tout refaire me semble très peu cher..
Via les plafond dis tu ?? il y a t-il des faux plafond ? Passes t-il ces circuits sous moulures ? l'appareillage est-il posé en saillie ? ou en encastré ?
En semi encastré passage sous moulure en ceinturage horizontal , sorties de fils eclairage et appareillage en encastré, je compte en général 2 jours par pièce de vie, 1 journée par salle d'eau ou salle de bains, 2,5 à 3 jours pour la cuisine soit dans ton cas entre 120 et 140h de boulot..à ça je majore l'ensemble MO d'un coeff de1,3 pour la partie matériel..fais le calcul !!
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 20h11
04/01/2016 à 20h11
merci pour la confirmation sur mes doutes
en fait on va démonter les plafonds car ils sont a refaire ainsi que les planchers
pour le reste je n ai reçu aucune info
donc d après toi pour 140 heures
cela me reviendrait en réalité a 140 *40 euros *1.3=7280 euros a la grosse louche
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 20h17
04/01/2016 à 20h17
Effectivement si l'accessibilité des passages peut se faire via les sols et les plafonds, pour nous electro ce sont des données importantes pour nos réalisations, un gain notable sur les coûts peut etre obtenu..
Tu as donc la fourchette haute...mais je reste dubitatif sur les 3000€ annoncés.
Attendons d'autres avis..
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
04/01/2016 à 20h56
04/01/2016 à 20h56
je commence a douter de plus en plus sur les devis donner
c est comme pour enlever et replacer 6 châssis il me demande 3750 euros
dont deux de 1.50 sur 1.50
un autre de 2 m sur 1 m
3 autre de 1 m sur 1 m
merci pour les infos
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 21h06
04/01/2016 à 21h06
saut,
Alors là je ne te serais d'aucune aide ...si tant est que faute de commentaires infirmatifs ou confirmatifs aient été donnés mes analyses soient une vérité pour ta demande précédente.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
